Televizor Universium
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:49    Předmět: Televizor Universium Citovat
Dobrý den ,mám takový to problém a prosím o radu,tento starší televizor jsem používal občasně,půjčil jsem jej známému a on mě nechápu jak vzadu na kanálovém voličil ulomil tu zdířku na anténu,tak jsem televizor rozbral a KV volič jsem vyměnil za tentýž náhradní ale ejhle mi obraz jakoby lítá svisle dolů neda se zastavit ,ladění jde a všechno zvuk jde ale obraz lítá s páskem z hora dolů
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Universum je širký pojem,už TV řady Olympia na vývoz byly Universum.U Tebe bych typoval na zdroj pro ant. předzesilovač (nemusí se to projevit u každé TV).
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:20    Předmět: Citovat
toto nebude predzosilovačom toto vyzera na niečo zo sinchronizaciou vertikalu na starych TV bol na to v zadu potenciometer ktorým sa dalo zastaviť uchádzanie obrazu vo vertikalnom smere - celý obraz sa pohybuje bud smerom hore alebo dolu a pri spravnom nastavení ostane stáť.
PS: Mám doma TESLA CORINA a na nej boli vzadu dva potenciometre jedným sa nastavovala vertikalna velkosť obrazu a tým druhým prave táto synchronizacia. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
Chce to, tipuju, tak 100-vku hřebík a kladivo, však on se zastaví - potvora Laughing
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:49    Předmět: Citovat
To spíš vypadá, že u toho druhého voliče nejde AVC, nevím už jaký tam byl volič, mám takový dojem, že měl anténní konektor s oddělovacími kondíky zvlášť. Zkus povytáhnout anténu, jestli se při slabém signálu nezasynchronizuje. Pokud ne, bude vada pravděpodobně na modulu vertikálu.
tornado6
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:53    Předmět: Citovat
KOKUN vyzerá to že ty budeš asi veselá kopa Laughing
Mihau2
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:56    Předmět: Citovat
je to trochu novější typ číslo je rozmazané ,ale už to nemá potáky vzadu,u šumu to nelítá jen když je tam signál
tornado6
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Tak ako piše Jezevec niečo bude s AVC .
PS: Raz som na staršom ruskom TV riešil podobnu vec s antennym konektorom a vymenil som len ten konektor vyletoval som opatrne ten povodný a naletoval ešte opatrnejšie nový , skompletoval a fungovalo to.
Very Happy Laughing Laughing
