krimpovat ci letovat
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 21:41    Předmět: krimpovat ci letovat Citovat
Ahoj,
viem ze sa to tu uz riesilo.. Letovanie kabla do konektoru v autotechnike pri pouziti olovnateho cinu - ma to nejake minusy?
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Tak to najdi a nepytaj sa znovu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
Nekde tady bylo bylo prezentovano radeji KVALITNI krimplovani oproti pajeni kvuli otresum a podminkam v aute.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 22:32    Předmět: Citovat
pájené vodiče se prý spíše "uvyklají" než lisované
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 6:51    Předmět: Citovat
Pri pájkovaní lankových vodičov cín - je jedno či olovnatý alebo nie - sa vzlínaním dostane trošku ďalej do vodiča a tým vytvorí kúsok tvrdého vodiča. Následne otrasmi sa to ulomí tam, kde končí cín a začína lanko.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Proto se používají pružné převlečky.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Co jsem se bavil se servisáky (autoelektrika), podle jejich mínění je dobře nakrimpovaný faston, nějakým převlekem nebo nátěrem ochranné hmoty chráněný před agresivním prostředím v autě (rozdíly teplot, nejrůznější provozní hmoty, voda nebo sůl z posypu) asi 10x spolehlivější spoj, než pouze připájený vodič - autolicna. Plné dráty se ve vozidlových instalacích snad vůbec nepoužívají (pomíjím vinutí cívek - tam je drát zpevněn utažením a impregnací) z důvodů nesnadné instalace při montáži a menší odolnosti proti vibracím..
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Souhlasím , když je naimpregnováno . Jinak krimpovaný spoj s návlečkou , která uvnitř spolehlivě drží vlhkost je pro meděnou zeleninu ráj . Jak je i výše krimpuji , pájím , krimpuji izolaci a používám návlečku na zvětšení poloměru ohybu u spoje .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Ja si myslim ze je to koli cene.
Z prosteho dovodu pajkovanie je drahe a casovo narocnejsie.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Asi taky proto, že crimpování se dělá snadno strojem.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Udělej jednoduchý pokus. Pocínuj si kousek licny a zkus ji ulomit v tom pocínovaném.Pak zkus ulomit ten nepocínovaný kousek.Až to zkusíš,tak budeš mít jasnou odpověď.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Krimplováním vzniká mikrosvát, takže spoj je svařený. Pájení má již výše zmíněné nevýhody, navíc se ohřívá samotná konektor a i izolace, která se roztýká. A strojové krimplování je asi 100x rychlejší než pájení.
Jen u krimplování je třeba mít dobře nastavené kleště.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 20:18    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Wau Shocked A já hloupá jsem si myslela, že je to lisovaný spoj. Embarassed
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
GeorgeB napsal(a):
Myslel jsem si to taky.
Je to holt asi svařený za studena.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
GeorgeB napsal(a):
teoreticky to je možné, ale musela by jsi krimplovat mikrodrát, většinou se to dělá ultrazvukem Cool
