Přenosný tv. TESLA - LCE CK - 3362
PETOS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 10:44    Předmět: Přenosný tv. TESLA - LCE CK - 3362 Citovat
Televizor funguje,ale obraz má barevné kontury a tím pádem vypadá neostře.Přikládám fotky(lépe se mi nezdařily).
 Soubor:  závada televize.JPG
 Velikost:  198.23 kB
 Staženo:  71 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 11:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Píšeš přenosný, ale ne "bouchací" Wink
S tím TVP někdo příliš bouchl, až došlo k rozeštelování .......... a nebo to byl "odborný zásah" Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Konvergence.
Jak by to mohl vědět, ve školách se to (už) neučí, servisy zavřeli, a knížky se nečtou.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Jste puntičkáři, kdo pamatuje Rubíny, Elektrony a spol tak ví že tohle je "v normě". Jenže tenkrát se to běžně nastavovalo, taky co zbývalo po výměně báně a nasazení vychylovaček. Dneska vych. cívky napasuje a naství počítač, zalepí a basta. Proto se podívej jestli vychylky nejsou uvolněný a pokud ano, pokus se je umístit na původní místo. Pokud je to závada způsobená pádem, jak tady píšou, tak to sorry. Je pohnutá maska uvnitř obrazovky a to se jak známo opravuje blbě.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Jo bývalo -statický a dynamický - a jak po nastavování boleli oči (když nebyl po ruce generátor mříží).Teď je to jednodušší - na kroužcích na obrazovce je fixační barva - stačí srovnat do lajny.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Netočil jsi těmi kroužky čistoty barev ,co jsou na hrdle,že?
PETOS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:43    Předmět: Citovat
S nastavovacími kroužky na hrdle obrazovky jsem samozřejmě nehýbal,až takový diletant nejsem.Vychylovačky se ani nehnou.
Že by ta maska?Nejsem si však vědom,že by s televizorem někdo bouchnul,alespoň se k tomu nikdo nepřiznal.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Nech to být nebo to nepůjde vůbec. Bydeš se muset smířit s faktem,že s tím nic nenaděláš.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 1:18    Předmět: Citovat
PETOS napsal(a):
Si istý, že s krúžkami na obrazovke nik nehýbal? Vo výrobe po nastavení sa väčšinou maluje na krúžky ČIARA. Sedí???
PETOS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Kluci,díky za rady.Ta obrazovka je skutečně v háji.Pořád jsem si to nechtěl připustit,protože vychylovačky drží pevně,kroužky taky sedí.Asi bude hnutá ta maska.Pohledal jsem v garáži obdobný vyřazený televizor a přendal šasi.S tou jinou obrazovkou je obraz bezvadný.
Ještě jednou díky.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 12:08    Předmět: Citovat
No a teraz už môžeš laborovať s pôvodnou obrazovkou. Možno by sa, ako tak, dali upraviť farby... Question
Robo...
