Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 04 2009, 15:59 Předmět:
Píšeš přenosný, ale ne "bouchací"
S tím TVP někdo příliš bouchl, až došlo k rozeštelování .......... a nebo to byl "odborný zásah" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 04 2009, 18:14 Předmět:
Jste puntičkáři, kdo pamatuje Rubíny, Elektrony a spol tak ví že tohle je "v normě". Jenže tenkrát se to běžně nastavovalo, taky co zbývalo po výměně báně a nasazení vychylovaček. Dneska vych. cívky napasuje a naství počítač, zalepí a basta. Proto se podívej jestli vychylky nejsou uvolněný a pokud ano, pokus se je umístit na původní místo. Pokud je to závada způsobená pádem, jak tady píšou, tak to sorry. Je pohnutá maska uvnitř obrazovky a to se jak známo opravuje blbě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jo bývalo -statický a dynamický - a jak po nastavování boleli oči (když nebyl po ruce generátor mříží).Teď je to jednodušší - na kroužcích na obrazovce je fixační barva - stačí srovnat do lajny.
Zaslal: st březen 04 2009, 18:17 Předmět:
Netočil jsi těmi kroužky čistoty barev ,co jsou na hrdle,že? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
S nastavovacími kroužky na hrdle obrazovky jsem samozřejmě nehýbal,až takový diletant nejsem.Vychylovačky se ani nehnou.
Že by ta maska?Nejsem si však vědom,že by s televizorem někdo bouchnul,alespoň se k tomu nikdo nepřiznal.
Zaslal: st březen 04 2009, 18:49 Předmět:
Nech to být nebo to nepůjde vůbec. Bydeš se muset smířit s faktem,že s tím nic nenaděláš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 05 2009, 1:18 Předmět:
PETOS napsal(a):
Si istý, že s krúžkami na obrazovke nik nehýbal? Vo výrobe po nastavení sa väčšinou maluje na krúžky ČIARA. Sedí???
Kluci,díky za rady.Ta obrazovka je skutečně v háji.Pořád jsem si to nechtěl připustit,protože vychylovačky drží pevně,kroužky taky sedí.Asi bude hnutá ta maska.Pohledal jsem v garáži obdobný vyřazený televizor a přendal šasi.S tou jinou obrazovkou je obraz bezvadný.
Ještě jednou díky.
