Dobrý den, mám absolutně laický dotaz. Zapojil jsem na anténní rozvod kabelové televize 3 TV přístroje. Obraz je velmi špatný. Pokud mám zapojenu jen jednu TV je vše v pohodě. Lze tento problém řešit nějakým anténním zesilovačem? Popř. kde se zaptat a jaké jsou ceny? Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 16 2006, 23:08 Předmět: způsob?
Jde o způsob, čím jsi to rozbočil. Jestli stoupačkovým vedením s průchozími zásuvkami, tak se nediv. Ty mají odbočný útlum typicky 15dB, tedy leze z nich asi 18% napětí při správném přizpůsobení, tedy asi 3% výkonu. Zbytek se vyzáří na zakončovacím odporu jako teplo.
Protože nejlepší zesilovač je žádný zesilovač, použij hybridní rozbočovače 1:1. Ty mají útlum jen asi 3,5dB, t.j. na každém výstupu je asi 67% napětí (45% výkonu) - to máme celkem 90%, ztráty jsou tu viditelně daleko menší. Ta televize, co je na jednom z výstupů sama, to nemůže ani pocítit.
Druhý výstup vyveď k další televizi a před ni zapoj stejný hybridní rozbočovač a pokračuj ke třetí.
Teprve, když to nepomůže, kup linkový širokopásmový zesilovač cca 10 až 12 dB s neprůchozím napájením ("do kabelu" - je k mání třeba v Terozu nějak kolem dvou set peněz, k tomu potřebuješ napájecí zdroj s výhybkou do 150,-). Měl by zvládnout signál už těsně před prvním rozbočovačem.
Jestli se budou kanály navzájem rušit, nezvládl ho; pak mu bude slušet umístění těsně před rozbočovačem druhým.
Ale stejně se mi to nějak nezdá. Sám mám z kabelovky pomocí výše uvedených hybridních rozbočovačů připojené přímo video, za ním první rozbočovač do televize a "do vedle", v sousední místnosti rozbočovač druhý. Zesilovač žádný a přesto signál naprosto dostatečný.
Jakým způsobem jsi zapojil rozvod?Použil jsi kvalitní anténní rozbočovač nebo jsi to zmastil bez něho.Pokud máš dostatečně silný signál měl by pasivní rozbočovač stačit.Pokud ne,použij aktivní anténní rozbočovat. Pokud nemáš patřičné znalosti nebo si na to netroufáš požádej někoho o pomoc nebo se obrať na prodejce těchto rozbočovačů a určitě ti poradí.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 17 2006, 4:51 Předmět:
přesně jak je výše mám nekolik rozbočovaču za sebou, dokud byl datel kabel tak OK, potom přišlo UPC a při změně signálu na německé normy zeslábl signál. Známý mi to změřil bylo to pod dolní tolerancí, potom trochu přidali a stejně mám zesilovač teď dobrý až na ty programy
