prehrieva sa obvod horizontalu
jojokozo
Založen: Nov 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:59    Předmět: prehrieva sa obvod horizontalu Citovat
potreboval by som poradit mam tvp ovp 2123.odislo my bu 508 .po vymene bu-cka a odporu 27 ohm.vsetko ok.ale zistil som ze sa dost prehrievaju suc. L144 pri vn.a R 147 za Vych.jednotkou.kedisi tu uz bolo menene vn trafo,bolo prerazene .inac kondiky aj diody vsetko vymenene v obvode vych.cievok .mozu bit.VC zle?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 19:26    Předmět: Citovat
C145 si menil?
Robo...
jojokozo
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 19:50    Předmět: Citovat
menil ,220/25v
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 20:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
jojokozo
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 20:09    Předmět: Citovat
co uz aj pre takych slnko sviti .
