C 445
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 17:08    Předmět: C 445 Citovat
Chci se podělit s diagnostikou závady.Jsem v oboru nováček-stále se musím učit.Opravařinou se živím asi jen 30let.Dostal jsem na stůl c445 se závadou-nejde obraz.Vn-ok,žhavení -ok,na katodach-150V.Po přidání g2 obraz bez kontrastu jen kontury ,ani osd není vidět.SCC-učebnicový-přesto vyměněn ic503,301,a vertikál.Hlásím stále stejné.Napětí pro kontrast a jas -ok.Omezovač kontrastu odpojen-stále nic.Pak jsem zjistil,že když uberu na zdroji cca 20v tak obraz naskočí.Seděl jsem na ní 3dni.Už je opraveno,chci vás jen vyzkoušet z nálezařiny.Jak by kdo postupoval.
misumi
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Není problem napsat -byl to R nebo C 123 ,Ale ta nálezařina-takle hezky jsem si už dlouho nepohrál.Koho to baví stále letovat studenáky a měnit nafouklé kondy.Toto bylo to správné nálezářství.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 17:40    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
No jo - ale možná právě proto, to někteří z nás (nechci tvrdit "všichni"), vůbec ještě dělají. (To víš - nevyděláš, ale zato se "nasměješ"). Rolling Eyes
(Tvůj "rébus" jsem zatím neštudoval!)
Honza - kokúň
__________________________
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Jo někdy to potrápí.TV Daewoo - zvuk šel,obrazovka svítila celá,ale s barevýma flekama - obraz žádný (jako bez ostření).Nakonec to byl výstupní elyt vertikálu,který měl zkrat.
misumi
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 17:50    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
To má logiku obraz byl posunut stejnosm.napětím mimo stínítko.Kdysi dávno muj nejmenovaný kolega pří této závadě vyměnil obrazovku u rubína 714.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 18:20    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
zajemce napsal(a):
Pěkná záludnost (už proto, že zkrat nebývá až tak často!), ani se nenaděješ, do minuty se ozve "cinknutí" (takové divné ťuknutí) a už slyšíš jenom "ššššš" - a baňka je "baňkovém nebi" Laughing
(Propálená díra pod vychylovačkama)
Honza - kokúň
exodus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 20:44    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
C705 ?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 0:56    Předmět: Citovat
exodus napsal(a):
misumi napsal(a):
C705 ?
Toto som ešte nemal, ale tiež by som išiel najprv po C705ke. Avšak, zaráža ma ,,150V" na katódach? Merané čím? Oscíkom, alebo multíkom? Ak je ten údaj O.K. - tak ,,odporný" Laughing prechod na VD402, prípadne stuďák niekde na trase...To napätie 150V je totiž divné...Najprv by som riešil toto. Isto to bude ale nejaká nelogická haluz, mnohí sme sa už s niečim podobným v praxi stretli - všetky súčiastky sú O.K., len zariadenie v celku nefunguje... Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 3:11    Předmět: Citovat
Těžko říct , snížil jsi napětí na horizontálu o cca 20V a obraz naběhl . Pak by to mohl být vadný stab. na 12V .
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že bylo vadné VN trafo, které výbojem s ohromným zábleskem zničilo EEPROM s ovládači ke zdroji..... na řešení, vzdálenou diagnostiku a opravu těchto závad se na tomto fóru pohybuje superman - TV opravář, vystupující pod nickem KONDIK....který každého jen uráží, do každého se naváží a sám nic kloudného nikdy neřekne...
misumi
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Tak jste mi dostali.Byl to C705.Napětí měřeno na katodach moltimetrem,na c705 210v a zvlnění cca3všš.Problem je v tom,že toto napětí je filtrováno ještě c416 a proto se zdálo ok.Opravdu SMEKÁM.
exodus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 9:27    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
Hm, v poslednom čase klasika, až nato že telky neopravujem 30 rokov, a keď som toho hladal prvýkrát, tak mi to netrvalo 3 dni ale nejakých 15-20 minút (a nemusel som pritom meniť vertikál).
To: Mates13 - ty už drž hubu, už mi lezieš na nervy. To čo tu píšem, je len alen moja vec.
mates13
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 11:09    Předmět: Citovat
exodus napsal(a):
misumi napsal(a):
Má odpověď je stejná jako ve vlákně, kde sis začal..namachrovanej supermane...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 14:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 3:29    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
Pokud jsi měl na C705 210V se střídavinou cca 3V šš , pak bych to pokládal za téměř normální . Buď jsi se sekl v hodnotách , nebo tvůj měřák je hausnumerák .
Ivan
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
