TV Funai MK7
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 8:26    Předmět: TV Funai MK7 Citovat
Po zapnutí TV vypínačem spínací tr.zapojený v primárním vinutí napájecího trafa nespíná. Napětí na filtračním C je 326V. Spínací tr. jsem vyměnil. Schéma mám ale není zde jaká napětí kde naměrit. Díky za každou radu jak začít. Nejlépe asi vyhodit.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 10:54    Předmět: Citovat
Chyba je určite na vystupe z trafa.NA 105v vystupe je zaojena 130V zenerka zmeraj ju či nema skrat.Sek. strana ma asi 3 napetia 12V 24V 105V je to odhadom nemam poruke schema.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 10:56    Předmět: Citovat
Zdravim ten tranzistor byl prorazeny nebo jen tak preventivne? Emitor toho tranzistoru jde na zem pres odpor 0,68ohm. pokud se prorazi tranzistor tento odpor uhori. to je asi tak zaklad merit co kde je a odvozovat. Pokud ale o tom vis jen tolik ze to mohl delat ten tranzistor a tak jsi ho preventivne vymenil tak to odvodis tezko. Hodne zdaru Wink
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Díky ta zenerka D510 MTZ150 je proražená. také je vadná dioda D505, ale nevím jakou má hodnotu. jinou 150 voltovou zenerku teď doma nemám ani ji nemám čím nahradit. Jak ji seženu tak to zkusím oživit.
Zatím moc děkuju, určitě se ještě uzvu jak jsem dopadl.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 3:11    Předmět: Citovat
Pozor. 150V zener v sekundáru je ochranná. Neodešla jen tak. Nejprve musíš najít příčinu vylítnutí zdroje na těch 150V a více. Na uřízení zdroje je zde celá řada součástek ve zpětné vazbě spolu s optočlenem.
achil
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 10:05    Předmět: Citovat
Chtělo by to schema.Zdroj na Funajce je už trochu náročný na vědomosti.
Pomineme li studené spoje,vadná elka,tak častou příčinou bývá optočlen
a jeho řídící tranzistror,bývá dost vyhřátý.Jinak telky dobré,ještě slouží a obrazovky u nich jsou držáky.tak ať se zadaří.Hlavně zkontroluj hodnoty odporů ve zdroji ,někdy "nesedí"!!
