Vertikal a pokazeny nasobic???
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 13:45    Předmět: Vertikal a pokazeny nasobic??? Citovat
Zdravim.Odisiel mi vertikal na TV BUSH 2868NTX.Konkretne IO TDA8351.Na doske som naviac nesiel odpalenu cesticku,ktora ide z nasobica(15V) prave do spominaneho IO.
Moze byt dovodom odpalenia spoja a IO porucha nasobica?
Pokial ano,tak sa mi TV neoplati opravovat,tak pre to mozno takato blba otazka..
Za pripadne odpovede vdaka.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 14:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Poruchou násobiče to zcela určitě nebude. Žádný tam totiž není. Ten vertikál je prostě vadný, má zkrat v napájení. A vzhledem k tomu, že v cestě z vývodu č.6 VN trafa je jen ta D606 a žádný pojistkový odpor, tak je všechno možné.
Killroy
dudo02
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 15:03    Předmět: Citovat
Sorry za nepresne pojmy-ja TV nejak neopravujem Embarassed .Tento je pekny a kamos nema v izbe ziaden,tak reku zamachrujem Smile .
No OK-tak je to ako pise Killroy.Je tam dioda.Ta je v poriadku.Meral som to vinutie a ukazuje nejaych 1,6ohm,takze trafo asi bude tiez OK.
Kondik-co je to Vfb? Embarassed
No ja som tuto zavadu asi na 2 TV predtym opravil-jednoducho som vymenil IO.Dovod poskodenia som nejako nenasiel...Avsak nikde nebol zhoreny spoj..V tomto pripade ale je,tak tam musel tiect dost velky prud,preto som sa pytal,co vsetko mohlo odist...
kondik
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 15:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Ano-Vfb je napajane tiez z trafa.
Tak som ho objednal a uvidim-snad pojde...Zatial diky moc za pomoc Smile
dudo02
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Tak IO vymeneny,TV funguje a obraz je pekny Smile .
Akurat je tu este jeden mensi,hoci dost neprijemny problem-ak je TV v standby(svieti cervena LED),tak je pocut cvrlikavy zvuk(akoby tam bol ozajstny cvrcek Smile ).Akonahle TV zapnem,tak cvrlikanie zmizne.Tazko identifikovat pocuvanim odkial zvuk vychadza(zda sa mi ze zo zdroja)-snazil som pichat do cievok a ostatnych suciastok,ale stale to pocut.Predpokladam,ze to bude robit zdroj,len neviem na co sa zamerat...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Vymen blokovacie kondenzatory na diodach
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 17:07    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Nemám schému tohoto TV,ale u OVP-ček toto "cvrlikání"způsobuje zdroj(jak i Ty sám píšeš,že na něj máš podezření).Upravovaly se tam hodnoty odporů a kapacit(také malé kostičky).
Když se mýlím,tak mně někdo opravte.
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Nevím co je to za chassis ale u Goldstarů cvrlikání dělaly elyty v primaru zdroje,vyplati se je prověřít.
