Zdravim.Odisiel mi vertikal na TV BUSH 2868NTX.Konkretne IO TDA8351.Na doske som naviac nesiel odpalenu cesticku,ktora ide z nasobica(15V) prave do spominaneho IO.
Moze byt dovodom odpalenia spoja a IO porucha nasobica?
Pokial ano,tak sa mi TV neoplati opravovat,tak pre to mozno takato blba otazka..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 05 2009, 14:43 Předmět:
Poruchou násobiče to zcela určitě nebude. Žádný tam totiž není. Ten vertikál je prostě vadný, má zkrat v napájení. A vzhledem k tomu, že v cestě z vývodu č.6 VN trafa je jen ta D606 a žádný pojistkový odpor, tak je všechno možné.
Sorry za nepresne pojmy-ja TV nejak neopravujem .Tento je pekny a kamos nema v izbe ziaden,tak reku zamachrujem .
No OK-tak je to ako pise Killroy.Je tam dioda.Ta je v poriadku.Meral som to vinutie a ukazuje nejaych 1,6ohm,takze trafo asi bude tiez OK.
Kondik-co je to Vfb?
No ja som tuto zavadu asi na 2 TV predtym opravil-jednoducho som vymenil IO.Dovod poskodenia som nejako nenasiel...Avsak nikde nebol zhoreny spoj..V tomto pripade ale je,tak tam musel tiect dost velky prud,preto som sa pytal,co vsetko mohlo odist...
Akurat je tu este jeden mensi,hoci dost neprijemny problem-ak je TV v standby(svieti cervena LED),tak je pocut cvrlikavy zvuk(akoby tam bol ozajstny cvrcek ).Akonahle TV zapnem,tak cvrlikanie zmizne.Tazko identifikovat pocuvanim odkial zvuk vychadza(zda sa mi ze zo zdroja)-snazil som pichat do cievok a ostatnych suciastok,ale stale to pocut.Predpokladam,ze to bude robit zdroj,len neviem na co sa zamerat...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 06 2009, 17:07 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Tak IO vymeneny,TV funguje a obraz je pekny .
Nemám schému tohoto TV,ale u OVP-ček toto "cvrlikání"způsobuje zdroj(jak i Ty sám píšeš,že na něj máš podezření).Upravovaly se tam hodnoty odporů a kapacit(také malé kostičky).
Když se mýlím,tak mně někdo opravte.
