Náhrada potenciometra encoderom
sos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 18:40    Předmět: Náhrada potenciometra encoderom Citovat
Ako nahradiť viacotáčkový potenciometer encoderom? Potenciometer priamo riadil hodnotu napätia na vstupe do iného obvodu (komparátor). Potreboval by som to isté ale s encoderom. Kôli častému používaniu potenciometre "rýchlo" odchádzajú. Ide o časté prestavovanie hodnôt "elektronického dorazu" jedného stroja čo sme pred časom pre potreby vlastnej dielne vyrobili. Ďakujem za každú radu.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Doporučuji ti pohledat v nabídce Maximu / Dallasu , maj široké spektrum digitálních potenciometrů a pokud mě paměť neklame , tak i přímo přo řízení rot. enkódérem . A nejlepší na tom je , že ti dva kousky pošlou zadara jako "testing sample" Wink .
Takže alou na web : www.maxim-ic.com
sos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 20:59    Předmět: Citovat
neakú konkrétnu schému nemáš?
kony2807
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Konkrétní shcéma ne , ale je to vpodstatě běžný potenciometr , akorát zalitý ve švábu a celé zapojení se dá velmi snadno odvodit z datasheetu . Je to snadné , stačí hledat Smile . Problémek by mohl nastat v tom, že maj standartně jen 25 , 50 , 100 , 200k hodnoty a taky různé přesnosti regulace .
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4065
ke zbytku (cca 110 jinejch ) by se musela dodělat malinká aplikace s uP , a nebo si pohrát se hradly a využít některý se Up/Down tlačítkovým vstupem .
Téměř každý z nich je možné použít jako běžný potenciometr (s přiměřeným proudem samozřejmě) .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 22:32    Předmět: Citovat
u digitálního potenciometru by byl spíš problém s nedostatečným počtem kroků, co jsem viděl nejvíc 100, zatímco víceotáčkový potenciometr rozliší třeba až 10000 hodnot. Spíš asi D/A převodník aspoň 12bit.
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 6:51    Předmět: Citovat
V poslední době , asi díky likvidacím , se objevilo dost Aripotů za již rozumné ceny na Aukru .
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Docela by me zajimalo, jestli se nekdo pokusil nekdy takovy digitalni potenciometr pouzit na zvukovou aplikaci - eg. na nastavovani hlasitosti.
Audiofilove by asi kviceli jako prasatko pri zabijacce, ale ono takove sumeni nedokonaleho uhlikoveho potenciometru take neni to prave orechove.
Nezkousel to nekdo nekdy? Question
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 11:35    Předmět: Citovat
trodas napsal(a):
ja to chcem odskusat, ale asi ostanem len pri tom chceni, lebo je tam tolko ale, od ceny az po riadenie a dalsie problemy, ale za pokus by to isto stalo
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 11:39    Předmět: Citovat
Já tu mám desku z CDROMky a na ní je na audio výstupu PT2255A, takže to asi jde použít.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 11:40    Předmět: Citovat
trodas napsal(a):
Dělá se to dost běžně - audiofilové kvičí, ale i oni používají v High-Endu něco podobné - používají relátka řízená AD převodníkem (jednoduchý potenciometr jako zdroj proměnného napětí, ADC dělá digitální tvar, podle kterého spínají relé samostatně navržené útlumové články - výsledný útlum se sčítá, výsledkem je jemné odstupňování). Ta relé lze samozřejmě ovládat i čítačem, který se bude inkrementovat/dekrementovat podle vstupních pulsů z rotačního enkodéru. Úplní "hardcore" audiofilové pak používají místo relátek mikrospínače ovládané frézovaným systémem vaček - viz regulátor AuRa a jemu podobné...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 13:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo a misto dalkovyho ovladani maji v cene cernocha, na kteryho staci hlasovy povely Very Happy
To jsou fakt magori, tuhle sortu lidi nikdy nepochopim.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Nepotřebuju dálku - když už jsem natolik zmlsanej, že musím mít doma AuRu, tak si k tomu zesílení/zeslabení rád vstanu... Je to o přístupu - někdo udělá kompromis, takže kvůli pohodlí nemusí zdvihnout (_!_) s fotelu, ale má o 0,000000001dB horší odstupy, druhý je nekompromisní a raději tu svou (_!_) zvedne, no...
Každopádně se potenciometr nejen hlasitosti s tím roto-enkodérem nahradit dá a DĚLÁ SE TO.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 13:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
no ja mam asi taku predstavu o tom, pouzit alebo rotacny enkoder, alebo 2 tlacidla (pridat/ubrat volume), len stale visim na tom dialkovom, ale snad sa to pohne nasiel som cloveka co programuje uCPU a ma s tym lepsie skusenosti ako ja a prislubil ze s tym nieco poriesi, tak uvidime ako to dopadne. Chcem to do uz rieseneho zosilovaca s ekvalizerom a dalsimi vecickami Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 14:16    Předmět: Citovat
není právě audiofilské NEMÍT regulaci hlasitosti?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 16:15    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Taka otazocka, tie samples su uplne zdarma? Viem ze tie svaby hej, ale ci sa plati nejake postovne, clo alebo co? Ci mi to pride domov cele uplne zdarma?
