Jak zapojit přívody a sondu k PU311?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 20:32    Předmět: Jak zapojit přívody a sondu k PU311? Citovat
Našel jsem vyhozený PU311. Nevíte jak a kam se mají zapojit přívody od "sondy" k měřiči izolace PU311 a kam měřený odpor?.
Sonda je zakončena modrým a zeleným banánkem a na sondě je je posuvný spínač, který zapíná měření(napájení). Sonda zapojená "+S" a "B" a sepnutí spínače na sondě způsobí odběr proudu z vnějšího zdroje 12V.
Ještě je tam červená šňůra s banánky.
Metoda pokus-omyl se mi nedaří. Přístroj je možná částečně vadný, takže se nemusí chovat správně.
Tady je příklad něčí kompletní sestavy:
https://ssl.aukro.cz/item548226510_meric_izolace_pu311.html
Naposledy upravil PavelFF dne čt březen 05 2009, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Možná vám pomůže návod k PU311.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Návod je luxusní. Nedoufal jsem, že bude. Děkuji!
Přístroj funguje jak má.
milhaushk
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Ahoj můžu poprosit někoho také o návod na PU311 nemohu ho nikde nalézt děkuji.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 9:22    Předmět: Citovat
