DAV104 Orava
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 20:28    Předmět: DAV104 Orava Citovat
Neviete náhodou niekto aká je tam DVD optika?A kde ju zohnať.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Mas skrutkovac?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Videl som:"Odpoveď je priamo úmerná otázke."
Iba som myslel, aby tym skrutkovacom to otvoril a pozrel aka je tam optika. Potom si ju jednoducho vyhlada.
Prepac.
Alebo Ty to robis kladivom?
Naposledy upravil fero7 dne čt březen 05 2009, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Foto poslem ked odfotím.
fero7
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Ozaj si to nevies precitat sam?
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 5:11    Předmět: Citovat
Pozriem ešte raz buď som slepí ,alebo neviem.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Myslím že by tam mohla byť jedna z tých PVR502W ale nie som si 100% istý a sú to hnusné optiky, pozri staršie vlákna Arrow
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Je tam optika HDOT1200W s tými prvými písmenami si teraz nie som istý,ale 1200W je tam potom určite.
fero7
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Ved Ty to vobec nemas!
To Ti iba niekto nadiktoval po telefone.
A este k tomu slabo pocujes.
To vysvetluje, preco si to nemohol rozobrat, preco si to nemohol vycitat a preco si to nemohol vyfotit.
Spravne: HOP1200W.
fero7
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 15:45    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
Poucis ma?
Cim sa charkterizuje "hnusna" optika?
Je to na nej vidiet na prvy pohlad, alebo je to otazka chuti?
migi111
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Poucis ma?
Je to na nej vidiet na prvy pohlad, alebo je to otazka chuti?[/quote]
Ja mám na tú PVR svoj názor čo sa týka práce s ňou oproti iným a aj kvality a spolahlivosti. Každý nech si utvorí svoj názor, ja ho nikomu neberiem. Sám predajca uvádza k nej: Pozor!
V niektorých modeloch DVD je po výmene optiky v SM potrebné nastaviť výrobné hodnoty. A ako som predtým napísal stačí si pozrieť staršie vlákna a navyše sa v ONKYO-vom prípade o ňu nejedná nebudeme to tu ďalej rozoberať. Tú HOP1200W čo tam teda údajne má som menil v nej. sencore a bez problémov nastavovaní a zbytočných komplikácií aj keď za kvalitu tejto by som tiež ruku do ohňa nedal Confused, orava, sencor hovorí za všetko Ignorant
Onkyo
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Optiku som objednal.Po výmene však číta len CD ale DVD nenačíta .
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 12:27    Předmět: Citovat
A predtym to robilo co?
Onkyo
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 12:47    Předmět: Citovat
nenacítalo nič.
