Zaslal: út březen 03 2009, 23:20 Předmět: meranie doby prevadzky plynového kotla
potrebujem nejake zapojenie na meranie doby prevádzky plynového kotla pri vykurovaní. napadlo ma dať niečo medzi kotol a termostat (ale neviem čo by sa tam mohlo merať) a spojiť to s nejakým datalogerom (datovým zaznamnikom), z ktorého by som to neskôr stiahol do PC.
neviete niekto ako funguje termostat? Z kotla idu dva kabliky do termostatu ja si myslím že pri určenej teplote ävychladnutí) sa v termostate tieto dva kabliky spoja a pri zohriati na určitú teplotu zase rozpoja mám pravdu alebo nie?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 04 2009, 7:07 Předmět:
Co máš dát do cesty ke sledování doby chodu se zde mnohokrát psalo . Myslím , že to bylo něco o slave zásuvce . Dokonce se to i prodává , takže pokud nejsi bastlíř tak jen koupíš . Když naběhne kotel , tak se na slave zásuvce objeví také 230 a ty můžeš přímo pustit do počitadla provozních hodin na 230 . Nebo těch 230 převedeš na úroveň dle Tvé potřeby . Dá se vložit jazýček , antiparalelní diody a spínat optotriac atd ...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 04 2009, 9:13 Předmět:
Na tohle jsem známému sehnal několik počítadel provozní doby z radiostanic. Je to motorek s převodovkou do pomala a počítadélkem, bez resetu. Řešil nějaké reklamace hořáků.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st březen 04 2009, 17:55 Předmět:
Na termostat bych počítadlo nezapojoval. Výsledky nebudou přesné. Uvědom si, že hořák vysazuje po dosažení teploty topné vody, takže by ti to napočítalo spoustu času navíc. Pokud svou úvahu vztáhnu na kotel PROTHERM KLO který mám doma, tak bych situaci řešil bezkontaktním snímáním stavu elektromagnetu, který otevírá přívod plynu k hořáku. Nedojde k zásahu do kotle a dostaneš přesné výsledky. Dalo by se to provést např. halovou sondou, nebo jazýčkovým kontaktem.
Zaslal: pá březen 06 2009, 11:06 Předmět:
Konkrétní rady ti takhle na dálku nedám. Řešení problému závisí přímo na typu kotle. U mě je ovládací cívka odkrytá a umožňovala by přilepení nějakého toho senzoru. Pokud nemáš ponětí jak funguje jazýčkový kontakt, nebo hallův senzor tak bych ti ani nedoporučoval se do stavby takového zařízení pouštět.
Tady je alespoň obrázek jazýčkového kontaktu
OK dik za bližšie info už som si niečo o tých jazyčkových kontaktoch našiel. pokusim sa to nejako spojit s mojím kotlom (LEV 24KKV) a potom sa ozvem ako to dopadlo.
Ešte jedna otazka máte niekdo skusenost s nejakým Datallogerom (datový zaznamnik) ? Ja by som chcel postaviť tento (príloha).
Zaslal: ne březen 08 2009, 15:18 Předmět:
Nechápu z jakého důvodu chceš použít dataloger? Na počítání provozních hodin je nejjednodušší a nejlepší ten mechanický strojek co ti posílal vrky. Vyrábí se na napětí 24, 115 a 230V, spotřeba několik mA. To chceš mít přesný přehled o tom kdy ten kotel běžel, nebo ses rozhodl že to musí být hi-tech super digi zařízení?
