Zaslal: pá březen 06 2009, 12:32 Předmět: Dvě trafa
Zdravím,
mám doma dvě trafa 230/27,2 V 1,5 A a potřeboval bych je spojit tak at jsou schopny dodat proud 3A.
Pokud by někdo věděl jak nato dejte vědět, mě napadlo, že bych výstup z každého trafa vyfiltroval a usměrl a potom spojil paralelně, ale nvím jestli bude výstupní proud větší (alespoň dvojnásobný).
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 06 2009, 16:07 Předmět:
breta1 napsal(a):
To by fakt musela byt uplne stejna. Ani o zavit vic na primaru, nedej boze na sekundaru, nevim, jestli to nekdo zaruci.
Mustek stoji kolik?
Viděl jsem někde takto spojená trafa(tovární vyroba),momentálně nemohu najít.Dal jsem tu pouze tip,že to jde i takto řešit.Samozřejmně,že můstek je za pakatel,takže není o čem diskutovat.
no ono já mám doma celkem dost můstku navíc takže to pro mě není problem jestli je tam o jeden víc nebo mín to je už detail, důležité je že bude větší proud
Zaslal: pá březen 06 2009, 16:34 Předmět:
Tak jsem si vzpoměl na poučku ze střední školy (základy elektrotechniky):
"transformátory mohou pracovat na výstupu paralelně, jestliže mají stejné napětí naprázdno (převod), počet fází a hodinový úhel".
Tohle se vysvětluje komplexně na 3f trafech, aby se vysvětlil i ten hodinový úhel. U silnoproudu se nějak automaticky předpokládá, že drahé trafo není bez zátěže, a tak malé odchylky v napětí naprázdno nebudou doprovázeny vyrovnávacími proudy, nýbrž jen malým rozdílem v zatížení traf.
Takže pokud ta trafa budou jmenovitě zatížena, a úbytek napětí na jejich vnitřní impedanci bude větší nebo roven rozdílu v jejich napětí naprázdno, mohou se spojit přímo, a případný vyrovnávací proud nepřesáhne velikost při jmenovitém zatížení. Ve většině případů u dobrých traf průmyslově vyráběných jako jeden typ je to splněno.
No nám zase říkali nikdy takto nespojovat...když spojit tak jedině za usměrněním...protože nikdy 2 trafa nejsou úplně stejná _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: so březen 07 2009, 12:22 Předmět:
breta1 napsal(a):
Mustek stoji kolik?
Prevádzkujem reg.zdroj kde mám na trafe dve vinutia 12V/1,8A -jedno originál, druhé som si navinul na miesto odstráneného vinutia 237V/0,017A. Pravdaže som sa presne nestrafil, moje je o 0,25V vyššie. Vinutia sú prepínané:
-paralelne pre 12V/3,6A
-do série pre 24/1,8A
Vinutia pracujú do jedného mostíka a ani pri paralelnom zapojení sa naprázdno nezahrievajú. Viem, učí sa, že vinutia musia byť rovnaké, ale ... zapojil som to vedome a funguje mi to už dlhšiu dobu bez problému. Samozrejme všetko závisí na ďalších parametroch a nie vždy to pracuje bez následkov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 07 2009, 14:52 Předmět:
jandu napsal(a):
breta1 napsal(a):
Mustek stoji kolik?
ja som nedavno robil maly zdroj, a kedze som mal len 2x12V/250mA a som potreboval aspon 0,4A tak som to praskol paralelne este pred mostikom, a zatial ziadny problem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
