zesilovač s lm 386
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 8:45    Předmět: zesilovač s lm 386 Citovat
Postavil jsem si zesilovač podle http://elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2006100002 na vstup jsem dal mikrofon a z reprodukoru slyšim jenom brum,asi ze zdroje. Všichni mi řikali, že to nemůže být možný, že to s tim mikrofonem funguje a ono to neběhá pls poradte.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Jaký mikrofon? Je dynamický, nebo elektretový? Nebo nějaká jiná konstrukce? Samotný zesilovač vyzkoušíš přivedením nějakého nf signálu na vstup, LM386 by mělo stačit nějakých 50mV na zjištění, jestli "to hraje"...
Naposledy upravil EKKAR dne so březen 07 2009, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Nic proti, ale tu se píše o LM386 a ne o LM3886 to je trošku rozdíl.
No to hučení může být ze zdroje. Zkus odpojit mikrofon a šáhnout na vstup zesilovače, z reproduktoru by se mělo ozvat vrčení až šílený rachot.
U toho mikrofonu je důležitá jedna věc. Jakého je typu, jak se už ptal ERRKAR. Pokud je to totiž elekretový mikrofon, potřebuje napájení přes odpor. Potom se však musí od zesilovače oddělit kondenzátorem. Mikrofon dynamický by šel připojit přímo, ale pak by to chtělo na LM386 přidat zesílení...
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Sorry, nějak jsem po ránu přehlídnul, že je to 386 a ne 3886 - na způsobu vyzkoušení i na odlišnosti různých druhů mikrofonů to nic nemění.
mckvak
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 10:59    Předmět: Citovat
dokázali by jste poznat z fotky co je to za mikrofon?
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Laughing
snad ano.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
mckvak
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:02    Předmět: Citovat
tady to je
 Soubor:  Obraz003.jpg
 Velikost:  48.09 kB
 Staženo:  90 krát
mckvak
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:03    Předmět: Citovat
doufam ze se to dá poznat je to foto z mobilu
 Soubor:  Obraz004.jpg
 Velikost:  51.43 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Tak tenhle je elektretový,musíš mu zajistit to napájení.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:07    Předmět: Citovat
NO ... moznost a) opacne polovany mikrofon...ak na nom mas vobec napetie. Pripadne vymenene vodice: tien za zivy, 3 Moznost ked tie mic navlhnu tak zvyknu hučat Smile
TU mas nejake schemy malo by ti byt jasne napajanie mic
http://www.pcforum.sk/schema-predzosilovac-pre-elektretovy-mikrofon-vt10489.html
mckvak
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:31    Předmět: Citovat
diky za info ted nemam moc casu ale doufam ze ted to bude fungovat
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:39    Předmět: Citovat
LM386 nepotřebuje k elektreťáku předzesilovač, je citlivá dost - ale na ten mikrofon musíš dostat napětí zhruba 1,5V, protože ten mikrofonek už v sobě má jednotranzistorový zesilovač s FETem. Nejjednodušší metoda na odzkoušení je vzít 1,5V monočlánek a připojit ho k mikrofonu přes mA-metr - mínus na obal mikrofonku, plus na střední vývod. Přečti proud, odebíraný vložkou při tomhle napětí a podle něj spočítej odpor, který bude fungovat jako předřadník k tomu mikrofonu pro napájení přímo z napájecího napětí toho LM386 (klasický Ohmův zákon). Signál potom vyvedeš keramickým kondíkem cca 100nF ze spoje středního vývodu mikrofonu a toho předřadného odporu - a protože LM386 má dostatečnou citlivost, můžeš ho napojit přímo na vstup...
