Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: so březen 07 2009, 8:45 Předmět: zesilovač s lm 386
Postavil jsem si zesilovač podle http://elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2006100002 na vstup jsem dal mikrofon a z reprodukoru slyšim jenom brum,asi ze zdroje. Všichni mi řikali, že to nemůže být možný, že to s tim mikrofonem funguje a ono to neběhá pls poradte.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 07 2009, 9:21 Předmět:
Jaký mikrofon? Je dynamický, nebo elektretový? Nebo nějaká jiná konstrukce? Samotný zesilovač vyzkoušíš přivedením nějakého nf signálu na vstup, LM386 by mělo stačit nějakých 50mV na zjištění, jestli "to hraje"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so březen 07 2009, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Nic proti, ale tu se píše o LM386 a ne o LM3886 to je trošku rozdíl.
No to hučení může být ze zdroje. Zkus odpojit mikrofon a šáhnout na vstup zesilovače, z reproduktoru by se mělo ozvat vrčení až šílený rachot.
U toho mikrofonu je důležitá jedna věc. Jakého je typu, jak se už ptal ERRKAR. Pokud je to totiž elekretový mikrofon, potřebuje napájení přes odpor. Potom se však musí od zesilovače oddělit kondenzátorem. Mikrofon dynamický by šel připojit přímo, ale pak by to chtělo na LM386 přidat zesílení...
Zaslal: so březen 07 2009, 10:32 Předmět:
Sorry, nějak jsem po ránu přehlídnul, že je to 386 a ne 3886 - na způsobu vyzkoušení i na odlišnosti různých druhů mikrofonů to nic nemění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so březen 07 2009, 13:07 Předmět:
NO ... moznost a) opacne polovany mikrofon...ak na nom mas vobec napetie. Pripadne vymenene vodice: tien za zivy, 3 Moznost ked tie mic navlhnu tak zvyknu hučat
TU mas nejake schemy malo by ti byt jasne napajanie mic
Zaslal: so březen 07 2009, 17:39 Předmět:
LM386 nepotřebuje k elektreťáku předzesilovač, je citlivá dost - ale na ten mikrofon musíš dostat napětí zhruba 1,5V, protože ten mikrofonek už v sobě má jednotranzistorový zesilovač s FETem. Nejjednodušší metoda na odzkoušení je vzít 1,5V monočlánek a připojit ho k mikrofonu přes mA-metr - mínus na obal mikrofonku, plus na střední vývod. Přečti proud, odebíraný vložkou při tomhle napětí a podle něj spočítej odpor, který bude fungovat jako předřadník k tomu mikrofonu pro napájení přímo z napájecího napětí toho LM386 (klasický Ohmův zákon). Signál potom vyvedeš keramickým kondíkem cca 100nF ze spoje středního vývodu mikrofonu a toho předřadného odporu - a protože LM386 má dostatečnou citlivost, můžeš ho napojit přímo na vstup... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
