zapaľovanie Sachs-Dolmar 114
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 12:33    Předmět: zapaľovanie Sachs-Dolmar 114 Citovat
Zdravím všetkých,
Mam tu nefunkčné zapaľovanie z píly Sachs-Dolmar 114. Problém je, že neviem identifikovať výkonovú súčiastku (v schéme označená X). Je v púzdre TO-66 (menšie TO-3) ale ma ešte naviac jeden vývod spojený s púzdrom (pin 2). Medzi pinmi 1-3 je 1k ohm bez ohľadu na polaritu, medzi 1-2 a 3-2 je 5,6 M ohm len ak mam kladnú svorku na pine 2. Taktiež som si neistý hodnotou kondenzátora 82 nF.Poškodil som ho pri rozoberaní a hodnota je nečitateľná.
Ďakujem
Sachs-Dolmar_ignition
 Soubor:  sachs-dolmar_ignition.gif
 Velikost:  25.28 kB
 Staženo:  479 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Zatial to vyzera na perpetum mobile Smile
Kde to am napajanie ? :)Predpokladam magneto. hmmm Princip snimania impulzu pre zapalovanie .... ? Cievka, alebo nejaky snimac mag pola ?
Gabriel
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Pod cievkou je ventilátor v ktorom sú nalisované dva magnety označené N a S.
 Soubor:  IMG_1689_edit.jpg
 Velikost:  183.45 kB
 Staženo:  325 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 8:59    Předmět: Citovat
To vypadá na nějaký omezovač napětí. To samotné zapalování je ryze magneto záležitost. A závada je většinou v té "indukční cívce".
Gabriel
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Nemyslím že to je len obmedzovač napätia ale aj elektronický prerušovač, pretože sa vyrábal aj klasický kladivkový prerušovač.
Arpad
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych, nechcem zakladat novu temu, tak to pisem sem. jeden kolega ma servis zahradnej techniky, a poziadal ma ci by som nevedel urobit nieco ako skusacku na taketo zapalka z pil, a takych to veci pre zahradu, lebo ked je sezona, tak tam v jednom kuse nosia ludia kadeake zapalka, ze ci to nevedia premerat. no lenze nikde neviem najst schemu takeho zapalka, cize ani neviem ci sa da taky tester urobyt. dakujem.
tcaba
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Je to elektronický přerušovač a zkoušečku lze vyrobit z otevřeného jádra ,
při přiblížení k cívce to začne generovat jiskru.
