Ohryvač vody EO 150 Tatramat
Adkocho
Založen: Jul 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:05    Předmět: Ohryvač vody EO 150 Tatramat Citovat
Na ubytovni mame boiler Tatramat EO 150 je tam tarmostat tip EGO 55.60019.620 a je tam v ni tepelna poistka ktera mi furt vypadava.Co s tim?Vymenit spiralu?Nebo termostat?Prosim o radu
Diki Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Zkontrolovat nastaveni teploty,pokud je ta pojistka v poradku melo by to stacit,pokud ne,vymenit ji.
Adkocho
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Ta tepelni poistka mi občas vydrži tyden a pak vypadava treba kazdy den...Aby sme si rozumneli ta tepelni poistka je zabudovana v tom termostatu a ten termostat je dost draha zaležitost
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Reklamovat , reklamovat , reklamovat .
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Tohle bojlery často dělají. Místo aby vypnul provozní termostat, vypne tepelná pojistka. Příčinou bývá vadný provozní termostat. Možnosti:
Stáhnout teplotu provozního termostatu na asi 60°C a čekat jestli tepelná pojistka opět vypne. Je dobré, po natopení, změřit teplotu vody tekoucí z bojleru (nespoléhat na teploměr na bojleru). Odpovídá-li teplota, pak je zřejmě vadná tepelná pojistka (ta by měla vypínat při 85 - 90°C). Spirála vadná nebude.
Haty
PS. Už jsem viděl co se stane, když selžou oba termostaty
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:43    Předmět: Citovat
povolí poistný ventil Wink
Maskot
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 19:02    Předmět: Citovat
ado1122 napsal(a):
Ne vzdy.Nekdy povoli cela nadrz s odpovidajicimi efekty.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
ado1122 napsal(a):
V Americe by za to výrobce žalovali - tohle ale vypadá na žlutej mor, takže není koho žalovat - jedině toho, kdo podobnou věc dovezl do ČR...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Za onech casu platilo, ze ve verejnejch (fabrika) vodovodech nesmela bejt voda teplejsi nez 55 st.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Asi nám lhali , říkali 60 .
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Norma pro TUV (teplou užitkovou vodu) říká 60°C maximum na kohoutku. Ale platí to pro centrální rozvody, tedy například sídliště nebo podniky s kotelnou nebo centrálním výměníkem, malé individuální ohřívače (bojler, průtokáč...) dovolují nastavit teplotu vyšší.
