ATmega128 - funguje mi jen jedno PWM
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
V nastavení máš pomotané registry TCCR1A, B a C.
A jestli dobře počítám, tak ti to při 16MHz generuje 100Hz a ne 50.
jo mas pravdu melo by tam byt 40000
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No sláva a ještě co do TCCR1A.
no to by melo byt
kód:
TCCR1A|=(0<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(0<<COM1B0)|(0<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:50    Předmět: Citovat
endthe napsal(a):
Andrea napsal(a):
no to by melo byt
kód:
No ale to ti poběží zase jen ta jedna PWM.
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:51    Předmět: Citovat
sakra Sad
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
endthe napsal(a):
Andrea napsal(a):
no to by melo byt
kód:
pak uz me napada jen pouzit to takto:
kód:
TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1B1)|(1 << COM1C1);
 TCCR1B |= (1 << CS11)|(0 << CS11)|(1 << CS12);
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:06    Předmět: Citovat
Stačí zapnout tu druhou PWM Wink
TCCR1A|=(0<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(0<<COM1B0)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10)
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
aha dik
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Výrazy (0<<x) tady nic nedělají. Pokud je bit v "1", tak ho nevynulují.
Takže příkaz výše je stejný jako
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:09    Předmět: Citovat
to jo ale takto je to nazornejsi a navic by ti jelo jen jedno PWM na OC1A
endthe
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 0:48    Předmět: Citovat
Tak uz to dela co ma a moc dekuji za navedeni. dekuji Andrejko a prikladam celej kod uz je to i otestovane primo pres pole
endthe
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 0:51    Předmět: Citovat
slibovanej kod ale je nutne pouze zmenit priponu z *.txt na *.c
Servo_manual_PWM.txt
 Soubor:  Servo_manual_PWM.txt
 Velikost:  5.11 kB
 Staženo:  106 krát
