Dvě trafa
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Pokud malicko zavzpominam,vidim dve vedle sebe stojici trafka vyroby tehdejsi CKD (vzduchova,cca 1,5 MVa,6kV/400V,)Obe stejna,u obou udajne shodne vsechny parametry a dle vyjadreni CKD experta vhodne pro paralelni provoz.Ovsem at vzpominam jak chci,nepamatuji,ze by si kdy kdo troufl tento druh provozu v praxi vyzkouset (vcetne onoho experta,ktery je predaval).Mozne to snad bylo,ovsem chybela odvaha macknout na tlacitko.V mensim provedeni je to vsak neco jineho. Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Neříkalo se tam ještě něco o napětích nakrátko?
Stejné napětí nakrátko - myslí se vstupní napětí - má význam pro rovnoměrné zatížení traf. Nutná podmínka pro paralelní provoz traf to není.
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Ty trafa jsem si chtěl spojit, páč si chci postavit zdroj (ze součástek co doma najdu). Mám tu LM350, který by mi měl dodávat do zátěže až 3A , ale když ho zapojím podle datasheetu a zkratuju výstup, tak mi tama teče jenom 350mA. Výstupní napětí je dobré (v rozsahu 1,25 V - 30V) . Nevíte kde by mohla být chyba??
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Chyba je v tom, že mu zkratuješ výstup, to snad není normální provozní stav. Pokud ho napájíš >30V tak ti ani při 1,2V na výstupu nedá víc než 1A natož při zkratu. Pročti si datašít.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
a preco skratujes vstup? Prosim vysvetlenie. A tych 0.35A je tam asi preto ze ten IO to tak obmedzi.
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 16:46    Předmět: Citovat
j ted sem se dival tak má zřejmě ochranu proti přetížení. No ale pořád nevím jak zjistit jestli opravdu dodává do zátěže ty 3A ??, protože co jsem měl to jedno trafo na zdroji tak ten dodal při zkratu 1,5 A, no a když mám tedkom dvě spojené paralelně po usměrnění, tak by měly být schopny dodat ty 3A.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
ohmov zakon nic? Nemam nic proti odskusat skratuvzdornost zdroja, ale nie preto ze chcem aby tam sli 3A Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Třeba tak, že nastavíš na výstupu 30V a připojíš jako zátěž odpor 10Ohmů/100W.
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:13    Předmět: Citovat
tak bud jsem blbej a nebo nevim, vyzkoušel jsem spostu odporu od 0,3 po 1K a proud je pořád 0,35A
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Pri odporu 1kOhm jako zatez je proud tim odporem 0,35A? To jses v tom pripade to, co pises. Si spocitej jaky by na nem byl ubytek Rolling Eyes . Zamysli se nad tim!
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:32    Předmět: Citovat
já vím že je to kravina, ale prostě je to tam
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Jak muzes takovou volovinu tvrdit? Rikam ti znovu...sedni si k tomu, dej si panaka a znovu se nad tim zamysli. Tohle proste NELZE Exclamation
Kdyz ten odpor 1k z vystupu odpojis, tak proud zadny netece? Kde mas zapojenej ampermetr? Nemas na desce zkrat?
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:45    Předmět: Citovat
tak, už sem našel jednu chybu, byla v multimetru, nějak mi blbě měří proud, (ještě že mam dva doma ). A druhá chyba pořád zůstává sice není těch 350mA, ale maximum co zněj dostanu je 490mA.
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Ten multimetr zahod a mer to necim co MERI. Pri jakym vystupnim napeti a jaky zatezi si nameril tech 490mA?
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:58    Předmět: Citovat
A ještě když připojím na výsto odpor 1,9 Ohmů tak proud jim teče 380mA, ale napětí mi klesne na 0,3V. Takže pokud jsem to pochopil tak se mi to chová jako proudový zdroj, a asi z něho nijak nedostanu víc než těch cca 300mA.
Strana 2 z 5
