Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so březen 07 2009, 15:08 Předmět:
Pokud malicko zavzpominam,vidim dve vedle sebe stojici trafka vyroby tehdejsi CKD (vzduchova,cca 1,5 MVa,6kV/400V,)Obe stejna,u obou udajne shodne vsechny parametry a dle vyjadreni CKD experta vhodne pro paralelni provoz.Ovsem at vzpominam jak chci,nepamatuji,ze by si kdy kdo troufl tento druh provozu v praxi vyzkouset (vcetne onoho experta,ktery je predaval).Mozne to snad bylo,ovsem chybela odvaha macknout na tlacitko.V mensim provedeni je to vsak neco jineho.
Ty trafa jsem si chtěl spojit, páč si chci postavit zdroj (ze součástek co doma najdu). Mám tu LM350, který by mi měl dodávat do zátěže až 3A , ale když ho zapojím podle datasheetu a zkratuju výstup, tak mi tama teče jenom 350mA. Výstupní napětí je dobré (v rozsahu 1,25 V - 30V) . Nevíte kde by mohla být chyba??
Chyba je v tom, že mu zkratuješ výstup, to snad není normální provozní stav. Pokud ho napájíš >30V tak ti ani při 1,2V na výstupu nedá víc než 1A natož při zkratu. Pročti si datašít.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 07 2009, 16:38 Předmět:
Nebster napsal(a):
a preco skratujes vstup? Prosim vysvetlenie. A tych 0.35A je tam asi preto ze ten IO to tak obmedzi.
j ted sem se dival tak má zřejmě ochranu proti přetížení. No ale pořád nevím jak zjistit jestli opravdu dodává do zátěže ty 3A ??, protože co jsem měl to jedno trafo na zdroji tak ten dodal při zkratu 1,5 A, no a když mám tedkom dvě spojené paralelně po usměrnění, tak by měly být schopny dodat ty 3A.
Zaslal: so březen 07 2009, 16:48 Předmět:
Nebster napsal(a):
ohmov zakon nic? Nemam nic proti odskusat skratuvzdornost zdroja, ale nie preto ze chcem aby tam sli 3A
Třeba tak, že nastavíš na výstupu 30V a připojíš jako zátěž odpor 10Ohmů/100W.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 07 2009, 17:26 Předmět:
Nebster napsal(a):
tak bud jsem blbej a nebo nevim, vyzkoušel jsem spostu odporu od 0,3 po 1K a proud je pořád 0,35A
Pri odporu 1kOhm jako zatez je proud tim odporem 0,35A? To jses v tom pripade to, co pises. Si spocitej jaky by na nem byl ubytek . Zamysli se nad tim! _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so březen 07 2009, 17:38 Předmět:
Nebster napsal(a):
já vím že je to kravina, ale prostě je to tam
Jak muzes takovou volovinu tvrdit? Rikam ti znovu...sedni si k tomu, dej si panaka a znovu se nad tim zamysli. Tohle proste NELZE
Kdyz ten odpor 1k z vystupu odpojis, tak proud zadny netece? Kde mas zapojenej ampermetr? Nemas na desce zkrat? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
tak, už sem našel jednu chybu, byla v multimetru, nějak mi blbě měří proud, (ještě že mam dva doma ). A druhá chyba pořád zůstává sice není těch 350mA, ale maximum co zněj dostanu je 490mA.
Zaslal: so březen 07 2009, 17:57 Předmět:
Ten multimetr zahod a mer to necim co MERI. Pri jakym vystupnim napeti a jaky zatezi si nameril tech 490mA? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
A ještě když připojím na výsto odpor 1,9 Ohmů tak proud jim teče 380mA, ale napětí mi klesne na 0,3V. Takže pokud jsem to pochopil tak se mi to chová jako proudový zdroj, a asi z něho nijak nedostanu víc než těch cca 300mA.
Strana 2 z 5
