Tesla TTVM 1410M
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 14:48    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
a ako potom ladis? to mas origos ovladac? alebo nejaky univerz.
Na ladění je tu tlačítko PROG a když ho zmáčknu, tak to rovnou skočí do ladícího menu. Nevím, jestli je originál, označení má MT 1155, ale kamarád to už s tímhle koupil.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 15:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
haky
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 15:56    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
MT1155 - neni original, len nahradny, ale ci je presne k tvojmu typu to neviem.
Asi ano, všehno funguje, tak jak má, ale vertikální rozměr je trošku větší a když jdou dole titulky, tak jsou napůl schované. Prý to tak bylo už když to koupil.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Pokud ta tvá dálka nemá tlačítko po jehož stisknutí by se ti zobrazila tabulka kde budeš mít pod sebou položky zvuk,obraz,instalace,tabulka prgramů,tak jsi v pytli a na sevisní mód můžeš zapomenout.Ten postup,co ti napsal kozoka je správný.Jinak jsem koukal do schematu a měl by tam být správně tranzistor BU808DFI. Doufám,že jsi nezapoměl na kond 22u/50v C602.
haky
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 8:58    Předmět: Citovat
bumpkin napsal(a):
Tak takové tlačítko tam bohužel není. Kond jsem samozřejmě vyměnil, už měl jen 8uF a tranzistor tam byl ještě originál S2055AF. Dal jsem tam S2055N a jede to už 3tí den bez problémů. Very Happy
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 11:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Mam tento tv na oprave a ma v strede obrazovky vertikalny pas.Ale osciloskopom som nameral,ze vychilovacie priebehy su v poriadku,merane priamo na vychilovacich cievkach.Napatia z VN trafa su
tiez v poriadku aj kondenzatory v horizontalnej casti su OK-merane ESR aj kapacita.meral som aj tranzistory na doske obrazovky.Uz ma napada len VN trafo alebo nejaka dobra rada
mirdo8
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:56    Předmět: Citovat
kontrolna otazka,na anode maju byt kladne impulzi s napatim Ušš asi 25keV alebo je to efektivna hodnota,lebo tam mam nejake zdeformovane
impulzi a tusim tam maju byt pekne kopceky podobne ako na colectore
horiz.tranzistora.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 9:21    Předmět: Citovat
je tam vadne VN trafo,ale nemozem ho nikde zohnat.Neviete niekto o nahrade.je to trafo OREGA 40337-19
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:11    Předmět: Citovat
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 21:52    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
Mam tento tv na oprave a ma v strede obrazovky vertikalny pas........je tam vadne VN trafo,ale ......
Bud jsi se spletl nebo si upřesni pojem vertikál - horizontál.Trafem to nebude.Poměř napětí,průběhy.vyzkoušej TC,vyměn I.O. Čau Nyke
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 0:30    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
UFF Exclamation Twisted Evil Keď máš pás z hora-dole, alebo z ľava do prava,tak VN je O.K., keby nebolo, tak neviedíš žiadný... Laughing Vieš, ako pracuje telka.... Question Twisted Evil A upresni, ten PÁS na obrazovke je vertikálny / závada horizontálu/, alebo horizontálny /závada vertikálu/ Laughing Ak je vertikálny, tak pozri stuďák na konektore, alebo odmeraj tie cievky. Wink
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 0:37    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
horiz.tranzistora.
Myslíš anódu obrazovky? Tak , to si z nás robíš asi haluz.... Wink Choď si radšej prečítať nejakú dobrú knižku a telku daj opraviť niekomu, čo tomu rozumie! Už sa nedivím ,,kondíkovi" Laughing
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Uz som pisal,ze horizontalne aj vertikalne impulzi su OK-merane priamo na vychylovackach.A s tym anodovym napatim som sa trocha sekol,zabudol som,ze vo VN trafe je nasobic.Nerobim s TV kazdy den ako
niektory z Vas.Nie kazdy ma take moznosti ako Vy.
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Bol vadny R607 a C606
