Dvě trafa
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:00    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ten multimetr zahod a mer to necim co MERI. Pri jakym vystupnim napeti a jaky zatezi si nameril tech 490mA?
Zátěž byla 0,3ohmy, a napětí 1,2 - 30V a pořád stejné.
Jěště tady může být jedna možnost, že jsem ten stabilizator odvařil tím, že jsem výstup zkratoval, ael zase na druhou stranu napětí reguluje dobře.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:14    Předmět: Citovat
A proc tam davas tak malou zatez? Dyt to neni standardni stav toho LMka!! Jaky tam potece proud, kdyz mas odpor 0,3Ohm a napeti 30V? 100A!! Rikam ti to znovu, zamysli se nad tim, nez zapojujes takovy voloviny. Dej tam nejaky normalni odpor, pri kterym bude odber POD 3A. Vypocitej si to podle Ohmova zakona, jaky odpor budes mit tak dopocitej napeti, ktery musis na vystupu nastavit. Pak to zmer a napis to sem. A nemer to Ametrem, ale zmer ubytek na tom odporu! Tem tvym ampermetrum uz neverim.
EDIT//zmer to i tim ampermetrem i ubytek na odporu...alespon se uvidi, jestli ti to meri dobre.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Laughing bez slov......
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:51    Předmět: Citovat
takže: nastavil jsem napětí (naprázdno) 9,5V, připojit odpor 8 Omů, a napětí na něm bylo 4,5V.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Odporucal by som Ti odpojit jedno vinutie, aby si sa nim zatial nezaoberal a zbytocne nezatazoval (sa). a najprv rozhodit stablik pre tych 1,5A ci kolko to mas. To ze Ti tak pada napatie, neviem, daj schemu, daj fotky,...... daj vsetko
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:59    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Odpojil jsem jedno trafo, a chová se topořád stejně. zde je schéma zapojení toho LMka a na vstupu je Graetzuv mustek.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  12.84 kB
 Staženo:  51 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
A filtrační kondík za tím graetzem máš?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
Daj cele zapojenie aj s hodnotami suciastok a ked je mozne aj foto ako to mas urobene, ak to mas na DPS tak z oboch stran
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Jo kondik tam je za tim graetzem.
tady je cele chema, a fotyk nepošlu páš nemám z čeho.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  31.63 kB
 Staženo:  139 krát
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:34    Předmět: Citovat
twn druhy koniec potenciometra mam pocit ze ma byt tiez napojeny na IO. Tak ho spoj s bezcom a daj na integrac. Spodny nechaj tak
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:37    Předmět: Citovat
no tak jsem ho zapojil, ale napětí stále klesá
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
si si isty ze mas ten IO zapojeny spravne?
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:17    Předmět: Citovat
jsem, ale i tak musí být dobře, páč by mi to neregulovalo správěn napětí ne?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
never tomu
Nebster
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:20    Předmět: Citovat
ale i tak kontroloval jsem to minimálně třikrát všechno jestli to je dobře
Strana 3 z 5
