Proč to ukazuje "7<" ????
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Tak po nějakých úpravách mě vyšlo, že mám jak v bajtu1/2 stejné číslo a to A0
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:02    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Blbý dotaz, ale to číslo musím rozbít, abych ho mohl zobrazit že? nejde nějak udělat, abych ho poslal najednou! (Celý "bajt")??? Aby mi zobrazil rovnou třeba "5D", že??
Umí to ten displej? Neumí, tak nepůjde. Ono to "rozbíjení" je děsně složitý. Rolling Eyes
kód:
        mov B,A
        swap A
        anl A,#0Fh
        add A,#30h
        cjne A,#3Ah,loc_1
loc_1:  jc loc_2
         add A,#07h
loc_2:  ----- zobraz A
        mov A,B
        anl A,#0Fh
        add A,#30h
        cjne A,#3Ah,loc_3
loc_3:  jc loc_4
        add A,#07h
loc_4:  ----- zobraz A
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Z obsahu dvou byte které dostaneš z čidla vypočteš teplotu na jedno desetinné místo, tu následně rozdělíš na stovky, desítky, jednotky a ke každé přičteš 48 (30H). Na displej pak pošleš stovky, desítky, desetinou čárku a nakonec jednotky.
Např. 21,4°C
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Dobře při pokojové teplotě mi posílá bajt1 (LS Byte) 0A0H, a bajt2 (MS Byte) také 0A0H. Tak kolik to je potom stupňů?? Kdybys mohl mi napsat kolik to je stupňů, abych věděl, jestli ten převod co mám v programu je blbě.
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Např. 21,4°C
To je sice krásná rada, ale jemu to nejspíš vůbec neměří.
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:16    Předmět: Citovat
No neměří! Já nevím! Když to vyhřívám zapalovačel (ne kontaktně) jen abych ho ohřál, tak se mi ty dva bajty mění. I ta teplota. Ale jsou to čísla mimo mísu.
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:35    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
A ta funkce na zobrazování hexa čísel ti funguje správně? Zkusil jsi jí podstrčit nějaká čísla, jestli je to zobrazí správně? Třeba 1F, FF, A5, 01, 88...
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:53    Předmět: Citovat
no ot jsem nezkoušel. hned to zkusím! to mě nenapadlo!
Mendor
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:07    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Udělej si jednoduchý test.
Po zapnutí napájení k DS18B20 je v registrech teploty LSB a MSB hodnota 85.0°C.
Proto v celém programu zruš funkci 44H tj. převod teploty.
Při správné komunikaci s čidlem a správném výpočtu teploty ti musí na displeji po zapnutí napájení ukazovat hodnotu teploty 85.0°C. Pokud ukazuje něco jiného máš chybu v programu nebo je špatná komunikace nebo inicializace čidla.
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Tak! Už jsem si na 100% jistý, že mám v těch dvou bajtech FF
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:25    Předmět: Citovat
tak jsem vyrušil 044H, a v bajtech mám stále FF. Takže bude chyba někde v komunikaci! Nejspíš.
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:27    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
To já vím od začátku, proto jsem ti psala ať si je zobrazíš, ale pak jsi psal že se ti to s teplotou mění, tak mění nebo nemění?
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:29    Předmět: Citovat
No právě. Ale ta teplota musí vzrůst tak o 20 stupňů, aby se něco změnilo! Zkusím to ještě jednou, když ty bajty mám teda funkční.
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Jo tak se mění! Ale potom zase ty bajty spadnou na FFH
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:32    Předmět: Citovat
A je ta komunikace s tím čidlem
RESET > 0ccH > 044 > prodleva (cca 0,5s) > RESET >0ccH > 0BEH> 2x cteni
Strana 2 z 3
