Dvě trafa
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
ale i tak kontroloval jsem to minimálně třikrát všechno jestli to je dobře
tak neviem, ale aj tak by ma strasne zaujimalo jak to mas udelany...... co to je za prasarnu Laughing
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:40    Předmět: Citovat
No co jako Danyk né ... Laughing
Teď mě napadla otázka správnost zapojení poťáku (v reálu...na DPS)
A další jestli není oddělanej poťák....upečený LMko nebo stejnosměrný odpor kondu se nerovná 0 ohm (ale jsem z toho tak rozhozenej že ani nevím jestli už to tady někdo psal)
 Soubor:  Danyk.jpg
 Velikost:  88.96 kB
 Staženo:  93 krát
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Vtip bude asi v tom, ze ta LM350 má vnitřně omezený ztrátový výkon na cca 20W (výrobce má v katalogu pouze poznámku, ze čip má limitován ztrátový výkon, bývá to 20 - 25W). Takže pokud je vstupní napětí cca 35V tak zní dostaneš 3A až při výstupním napětí cca 28V. Při nižších napětích bude proud omezovat tak, aby ztrátový výkon čipu zůstal max. 20W.
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 9:46    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Nebster napsal(a):
a kdybych to třeba nějak moc chladil? daloby se toho dosáhnout? A nebo asi si pořídím L200 a zkusím to stím.
radekrd
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
radekrd napsal(a):
Nebster napsal(a):
To nepomůže, ztrátový výkon není řízen od teploty, ale od proudu protékajícího regulačním tranzistorem a úbytku na něm. L200 nic neřeší, její ztrátový výkon je také limitován. Buď použít předregulátor např. s tyristory, nebo externí výkonový tranzistor s velmi dobrým chlazením.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Skor ten dalsi tranzistor, aby ten tyristor mu nerobil bordel, ked bude nieco citlive s tym napajat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Pozerám, že máš DPS osadenú zo strany "spojov". A pozerám na zapojenie IO - máš to v tom gulatom puzdre TO3? A nemáš "náhodou zamenené nožíčku 2 s puzdrom? Kto ti DPS navrhoval?
Mám za to, že ten IO "musí dať" na výstupe /IO(max)/ ak je Vvst-Vvýst menšie ako 10V 3A, a ak je Vvst-Vvýst=30V aspoň 1A.
Som presvedčený, že máš chybne zapojené IO, alebo zle navrhnuté DPS. Teda v prípade, ak už nemá IO po "smrti".
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nebster
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:26    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
to není moje, ten obrázek, jinak ja to mám pospájené na desce taknějak drátkama, abych to mohl ůzně zkoušet. at zbytečně nedělám DPS kdyby to nejelo (jakož to nejede Sad )
Nebster
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:27    Předmět: Citovat
A nebo mě ještě napadlo, vzít dvě LM317 udělat dva zdroje zvášt, a nakonci je spojit paralelně, a LMka regulovat tandemovým potakem
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Blbost. Ked uz tak LM317 a posilnit tranzitorami, myslim ze 2ks by stacili.
Nebster
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:32    Předmět: Citovat
a jak to myslíš s těma tranzistorama? (asi nějaké výkonové mosfety že?)
a nemáš někde náhodou schema toho zapojení?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
zadne mosfety. Klasika bipolar, pozri si datasheet je tam vsetko Wink
EDIT: ak nechces to komplikovat pouzij LM338 Wink Ja ho mam v zdroji 1,2-25V/4A uz niekolko rokov sluzi spolahlivo
Naposledy upravil zdenoeddie dne ne březen 08 2009, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
Nebster
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:35    Předmět: Citovat
okej, podivam se, jinak dík za velkou pomoc
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
pre istotu to napisem este raz
"ak nechces to komplikovat pouzij LM338 Ja ho mam v zdroji 1,2-25V/4A uz niekolko rokov sluzi spolahlivo" Wink
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:54    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
To mám postavené ja - jedna LM3127 a jeden výkonový tranzistor. + 2 malé tranz. pre prúdové obmedzenie.
Ostatne tá LM 350 je funkčne rovnaká, včítane regulácie, ako LM 317. Dá sa použiť rovnako, ako 317-ka v priloženej schéme.
 Soubor:  reg zdroj s LM317 a reg.jpg
 Velikost:  52.9 kB
 Staženo:  70 krát
Strana 4 z 5
