Multimeter Uni-t UT71A
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:04    Předmět: Multimeter Uni-t UT71A Citovat
Kúpil som si tento multimeter a má jednu hroznú vlastnosť - stále pípa bzučiak..Je jedno, či chcem merať prúd, napätie, frekvenciu...Iba pri meraní odporu je ticho.. Nikde v nastaveniach prístroja som to nenašiel , a rád by som sa vyhol odpojeniu samotného bzučiaku. Neriešil niekto tento problém?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:50    Předmět: Citovat
reklamovat jestli je v záruce
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Skus vymenit bateriu.
NEONI
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Batéria to nerobí..Nechce sa mi veriť, že by bola chyba v ňom a zároveň sa mi nechce veriť, že toto je normálny stav..Keby som s ním robil pol dňa tak ohluchnem, má to snáď 100 dB Eye crazy .
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Je potřeba v nastavení vypnout horní a dolní mez měřených hodnot. Pokud jsou tyto hodnoty nastaveny na 0, píská pořád, je třeba je nastavit na OFF a nebo na větší rozpětí.
SETUP-LOW podržet STORE - (OFF) - SETUP - HIGHT - STORE - (OFF) - EXIT
