Proč to ukazuje "7<" ????
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Pokud máš nastaven 12 bit převod, tak pauza mezi převodem ( 44h ) a čtením scratchpadu ( BEh ) je min 750ms.
Jak máš zapojené to čidlo, na dva nebo tři dráty.
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Ne ne! Rozlišení jsem si měnil! Mělo by být myslím 8bitové.
Mendor
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Minimum je 9 bit, pak by ten čas na převod měl stačit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Jestli ti ten procesor běží na 24MHz, tak máš tu pauzu na převod ani ne 70ms a to je i při 9 bitech málo.
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Tak, program jsem opravil, přepsal nějaké ty resety, zápisy,..... a už funguje! V pokoji mám 24stupňů. Při dotyku se teplota mění. Soubor přikládám. A chlapi dík moc! Navedli jste mě!
LCD-TEPL.ASM
 Soubor:  LCD-TEPL.ASM
 Velikost:  5.94 kB
 Staženo:  109 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:19    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Hulváte!
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Proč hulváte?? To jsem nějak nepobral!
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:22    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Já jsem taky nějak nepobrala proč mi říkáš chlape!
jirka89
A ty změny se týkají přepsání Resetu (prodlevy), popdprogram zápis je blbě. nějak se mi to tam krylo. Ale přesné změny vám neřeknu, bo jsem je přepsal.
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Jo tak! Já jsem zvyklý ze třídy, bo tam když děkuju tak jenom chlapi. Dívku tam nemáme!! ALe speciálně pro tebe Děkuji ti moc Andrejko a promiň.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 16:25    Předmět: Citovat
NESKOOOORROOOOOOOOOOOOO
po ďalšiu pomoc po kolenách
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Strana 3 z 3
