BM 566A
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 21:57    Předmět: Re: BM 545A - časovka Citovat
Oživovat a zahořovat se to někdy do jisté míry prý muselo, na některých pozicích byly součástky speciálně vybírané. Ale bylo to spíš kvůli krajním možnostem zařízení, jako třeba kmitočet 120MHz na vertikálu, synchronizace na tomto kmitočtu v krajních místech průběhu, teplotní stabilita těchto věcí...
myslím, že pokud se budeš držet určitých zásad (nehýbat zbytečně s nastavením pracovních bodů atd) tak to nebude problém, už jsem opravoval hodně takových speciálních přístrojů a zatím vždy úspěšně. Pokud chceš kompletní dokumentaci, tak mohu poskytnout. Jsou tam ta novější schémata, ale popis původní a k tomu myslím 2 změnové listy.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 1:05    Předmět: Citovat
jef111: upni někam zase to shcema na úpravu BM566 s tunelkama na integráče. dík
reklamacie
Založen: May 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Napíšte si o tunelky GE 134 fy.DENKL elektronic ,mne poslali 2ks minulý týžden .75kč /kus+poštovné 90kč.
 Soubor:  DSC00063.JPG
 Velikost:  134.67 kB
 Staženo:  274 krát
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Ahoj všeci, mohu se zeptat kdy na BM566 bude mít vliv změna časovky B??? Když přepnu signál na vstup B tak se průběh pořád mění na základně A, když přepnu základnu B tak se nic neděje a obrazovka zhasne. Jde mi hlavně o to jak měřit dva průběhy o řádově různých frekvencích najednou.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 13:07    Předmět: Citovat
To takto nefunguje. Časová základna A z principu rozvinuje oba průběhy. Zpožděná časová základna B slouží ke zvětšení detailu na průběhu. Po jejím zapnutí se na průběhu zobrazí vysvícený úsek. Po přepnutí režimu X do polohy čz. B se tento vysvícený úsek rozvine přes celou obrazovku měřítkem čz. B. Pot. nazvaným nějak jako zpoždění, delay variable nebo podobně se pak dá tento zvětšený úsek posouvat. Časové měřítko B musí být kratší než A.
Opteron
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Aha, no já si všiml že to reaguje jen když je vytočený ten desetiotáčkový aripot "delay", myslel jsem že by to mohlo fungovat jako dvě nezávislé základy které by kreslily na obrazovku v multiplexním režimu. Takže říkáš že to nelze použít pro dva rozdílné kmitočty signálů tak aby se oba grafy zastavily. Mi se totiž podaří zastavit buď jeden nebo druhý, když ale zastavím ten jeden tak se rozběhne zase ten druhýSad
radekrd
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 14:38    Předmět: Citovat
To z principu nejde, ani to nemá smysl, pokud není mezi signály časová souvislost. Prostě se podívej napřed na jeden, pak na druhý. Nebo si pořiď dva osciloskopy.
OndraK
Založen: May 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 14:44    Předmět: Citovat
jefe, měl bys prosím ještě někde ty rozdíly mezi starým a novým zapojením? Na tom edisku už to není.
Díky moc
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Nevím, jestli z tohohle půjde něco vyčíst.
OndraK
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Neskonalé díky, s tímhle už to snad půjde Smile
OndraK
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Pánové nemáte někdo prosím napětí na měřících bodech pro spouštění časovky? Hledal jsem všude možně a našel jsem sice body, ale ne napětí. Mám verzi s IO a signál z kalibrátoru sice ukazuje krásně, ale nejde zastavit a pořád utíká doleva. Napětí na potenciometru LEVEL jde krásně plynule od -12V do +12V, IO jsem zkoušel vyměnit a pořád nic.
