CTV 2124 FS
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 23:17    Předmět: CTV 2124 FS Citovat
Zdravim !
Mam u tohoto Tv nasledovny problem : zvuk ide ale obraz
nejde . Nap.na obrazovke su O.K. Asi v jednej tretine su 3 pruhy RGB .
Skusal som aj DVD a je to to iste ,iba zvuk .
VN trafo je uz opravovane - asi prerazalo , tak je niecim lepene.
Mohlo prsknut trafo a odisiel IO NL 301 - TDA 8840 .
Stretol sa uz niekto s tymto problemom .
Koncaky RGB budu zrejme v poriadku .
Moze mi niekto potvdit moju domnienku ?
Dakujem !!!
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Skus pozriet vertikal.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 1:07    Předmět: Citovat
Presne tak. Pozri vertikál, hlavne napájanie z vn trafa. Mal som prípad, že po demontovaní vn trafa z TVP som zistil studený spoj na split trafe medzi zakončeným vinutím a "nožičkou ". PIN narýchlo neviem, ale bol určený práve pre napájanie V. Porucha sa prejavovala ako v Tvojom prípade.
Robo...
Ligi
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Chlapi
vetrikal je O.K. to som zistil pridanim U g2 .
Obrazovka je sediva so spetnymi behmi , takze
tadialto cesta nevedie .
Predpokladam preto ten TDA8840 , len som myslel ze ,
SKART-ka ho k svojej cinnosti nevyuziva ,ale ako sa zda
tak ano , ked to nejde ani s nej .
Dakujem za dalsie reakcie !!!
Robosand
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Ligi, vertikál je napájaný z PINu 4, 6 vn trafa. Ak je PIN 4 prerušený a na PINe 6 nameráš +15V, tak vychyľovanie po pridaní Ug2 funguje! Zmeraj, aké máš U za VD144. Na 99% nameráš okolo 16V a má byť tam +45V! Buď studený spoj na špičke 4 vn trafa, alebo prerušený R157 (tu však hľadaj dôvod prerušenia).
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Opravujem, +16V nameráš (pravdepodobne) za R169...
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Ligi napsal(a):
Chlapi
Tak to jsi myslel (pokud jsi vůbec myslel) rozhodně blbě!
Když se podíváš do schématu (a to jakéhokoliv - s tím TDA-čkem - pokud bys neměl to, k tvé telce!), tak všechny sig. RGB (jak TV, tak SCART, TXT i OSD) jdou přes něj !!! - přepínač (přesněji uC za pomoci toho přepínače uvnitř TDA....) si "vybere jen ty patřičné" a vyšle je do obr. zesilovačů!
Honza - kokúň
__________________________
Ligi
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Robosand ja som myslel ze ked sa rozsvieti cela obrazovka po
pridani U g2 tak ze vertikal je v poriadku a typoval som to na ten IO .
Mal uz niekto K.O. aj tento obvod, ked sa to takto spravalo ?
Zatial dakujem tebe a aj Kokunovi !!!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 16:51    Předmět: Citovat
A to je problém pustit z generátoru do konce RGB nějaký vhodný signál?
