Teď mě napadla otázka správnost zapojení poťáku (v reálu...na DPS)
A další jestli není oddělanej poťák....upečený LMko nebo stejnosměrný odpor kondu se nerovná 0 ohm (ale jsem z toho tak rozhozenej že ani nevím jestli už to tady někdo psal)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so březen 07 2009, 21:41 Předmět:
Nebster napsal(a):
ale i tak kontroloval jsem to minimálně třikrát všechno jestli to je dobře
Vtip bude asi v tom, ze ta LM350 má vnitřně omezený ztrátový výkon na cca 20W (výrobce má v katalogu pouze poznámku, ze čip má limitován ztrátový výkon, bývá to 20 - 25W). Takže pokud je vstupní napětí cca 35V tak zní dostaneš 3A až při výstupním napětí cca 28V. Při nižších napětích bude proud omezovat tak, aby ztrátový výkon čipu zůstal max. 20W.
a kdybych to třeba nějak moc chladil? daloby se toho dosáhnout? A nebo asi si pořídím L200 a zkusím to stím.
Zaslal: ne březen 08 2009, 11:42 Předmět:
Nebster napsal(a):
radekrd napsal(a):
Nebster napsal(a):
To nepomůže, ztrátový výkon není řízen od teploty, ale od proudu protékajícího regulačním tranzistorem a úbytku na něm. L200 nic neřeší, její ztrátový výkon je také limitován. Buď použít předregulátor např. s tyristory, nebo externí výkonový tranzistor s velmi dobrým chlazením.
Zaslal: ne březen 08 2009, 13:08 Předmět:
Pozerám, že máš DPS osadenú zo strany "spojov". A pozerám na zapojenie IO - máš to v tom gulatom puzdre TO3? A nemáš "náhodou zamenené nožíčku 2 s puzdrom? Kto ti DPS navrhoval?
Mám za to, že ten IO "musí dať" na výstupe /IO(max)/ ak je Vvst-Vvýst menšie ako 10V 3A, a ak je Vvst-Vvýst=30V aspoň 1A.
Som presvedčený, že máš chybne zapojené IO, alebo zle navrhnuté DPS. Teda v prípade, ak už nemá IO po "smrti". _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
to není moje, ten obrázek, jinak ja to mám pospájené na desce taknějak drátkama, abych to mohl ůzně zkoušet. at zbytečně nedělám DPS kdyby to nejelo (jakož to nejede )
Strana 4 z 5
