OK Line 5510, načervenalý obraz
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 15:57    Předmět: OK Line 5510, načervenalý obraz Citovat
Nedávno mě po zapnutí televize překvapil načervenalý obraz. Za chvíli, po pořádném zahřátí se to zmírnilo, ale ne úplně. Dá se říct, že další dny je to vždy o trochu horší. Je to odcházející obrazovka? Televize je levná OK line. Asi za moc nestojí. Co by to mohlo být? Dá se s tím něco dělat kromě výměny televizoru? Díky.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:20    Předmět: Citovat
V podstatě už jsi si i odpověděl . Sanozřejmě ještě změřit , ale to jen asi bude potvrzení tvé diagnózy . Co se renovace týče , projdi starší vlákna , bylo to tu popisováno . Většinou to vychvalují lidé , kterým se to jednou , či dvakrát podařilo , profíci jsou obvykle skeptičtí .
Zdarvím Ivan
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Pravděpodobnější příčina bude závada v koncovém stupni červené barvy nebo v jeho řídících obvodech - pokud ovšem není k dispozici schema zapojení je otázka zda se vůbec do opravy pouštět.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 18:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Myslím si, že v tom máš nějaké šasi PT xx (najdeš uvnitř na šasi samolepku ), tak se podívej!
Honza - kokúň
__________________________
stasek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Tak jsem tu mršku otevřel, šasi má označení PTZM02 a číslo je tam 11893067
Pak je tam na druhý straně KEC-VER 990826. Tak asi bude směrodatný PTZM02. Mohl by mě někdo teď poradit, na co mám jít? Když jsem telku otevřel, nebyla ani pořádně zaprášená a je mi líto ji vyhodit, dokud s ní něco nezkusím. Díky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Řešení nevím, je to o měření a přikláním se spíše k tomu že baňka je v háji. Co se obsahu týče, myslím že je to vacovské chassis Z nebo LX. Ale to je jen odhad. Napiš sem osazení.
Killroy
 Soubor:  Z_chassis_RGB.jpg
 Velikost:  62.24 kB
 Staženo:  115 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:04    Předmět: Citovat
To, co jsi opsal z toho šasi, by odpovídalo tomu, co tu psal Killroy (Vacov - nějaká VOTRA, či OTAVA - šasi. Ani jedno Nr. ovšem neznamená typ šasi !!).
Arrow Měřit na video RGB zesilovačích! - a co "do nich leze" Exclamation
Honza - kokúň
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Takýto problém som riešil X-krát. Na 99% je vadná obrazovka, ale... v jednom prípade (Philips chassis GR1X) sa mi podarilo zvod odstrániť (určite iba dočasne), ale zatiaľ fachčí. S protokolu vidím, že zákazník prevzal TVP 5.6.2007 a asi pred mesiacom mu ešte fungoval. Skús umiestniť obrazovku tienidlom dole a jemne poklepkávaj na jej hrdlo. Samozrejme úspech tak na 0,5%, ak nie menej...
Robo...
stasek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Ty tranzistory jsou C3229, hledal jsem datasheet a asi to bude KTC3229, protože jenom s tím C nenajdu nic. Jedna dobrá duše mi poradila vyměnit je všechny tři. Takže až zjistím ekvivalent, tak to zkusím.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Skús dva T prehodiť, napr. R a G.
Robo...
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Tak zkusit to může (nic za to nedá !!) - i když je to spíše "amatérské řešení". Lepším (a hlavně "účinnějším") řešením by bylo, "odpálení toho svodu" pomocí regenerátoru obrazovek (nedivte se Surprised - i tuto f-ci má !!) - jenže, kolik lidí ho tady asi má Wink
Honza - kokúň
Robosand
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Jednoznačne "amatérske", ale u toho Philipsu mi regenerátor nepomohol.
Robo...
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:37    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Tak tranzistory budou na 99,9% typu 2SC 3229 - výrobci na malou plošku toho trandu netisknou celý typ Exclamation
(Při malé ploše, by se tam ani kolikrát celý typ nevešel !! - a proč taky, když stejně všechny začínají tím 2Sx xxxx - 2SA xxx, 2SB xxx, 2SC xxx, nebo 2SK xxx. Takže natisknou pouze: A xxx, B xxx, C xxx, nebo K xxx) Laughing Laughing Laughing
Kdysi ve slovenských TECHNICKÝCH NOVINÁCH psávali: "Máte fígeľ, napíšte" Laughing
Honza - kokúň
stasek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Tak už jsem to vyřešil, vyměnil jsem všechny 3 tranzistory za BF871 (z vraku SONY) - mají stejný datasheet jako použité, jen jiné pořadí vývodů, a už to jede jak pila. Díky za rady a vůbec za to, že jste byli ochotni se tím zabývat. Přeji hezký zbytek dne. Very Happy
