Zaslal: so březen 07 2009, 23:17 Předmět: CTV 2124 FS
Zdravim !
Mam u tohoto Tv nasledovny problem : zvuk ide ale obraz
nejde . Nap.na obrazovke su O.K. Asi v jednej tretine su 3 pruhy RGB .
Skusal som aj DVD a je to to iste ,iba zvuk .
VN trafo je uz opravovane - asi prerazalo , tak je niecim lepene.
Mohlo prsknut trafo a odisiel IO NL 301 - TDA 8840 .
Stretol sa uz niekto s tymto problemom .
Koncaky RGB budu zrejme v poriadku .
Moze mi niekto potvdit moju domnienku ?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 08 2009, 1:07 Předmět:
Presne tak. Pozri vertikál, hlavne napájanie z vn trafa. Mal som prípad, že po demontovaní vn trafa z TVP som zistil studený spoj na split trafe medzi zakončeným vinutím a "nožičkou ". PIN narýchlo neviem, ale bol určený práve pre napájanie V. Porucha sa prejavovala ako v Tvojom prípade. _________________ Robo...
Chlapi
vetrikal je O.K. to som zistil pridanim U g2 .
Obrazovka je sediva so spetnymi behmi , takze
tadialto cesta nevedie .
Predpokladam preto ten TDA8840 , len som myslel ze ,
SKART-ka ho k svojej cinnosti nevyuziva ,ale ako sa zda
tak ano , ked to nejde ani s nej .
Zaslal: ne březen 08 2009, 15:43 Předmět:
Ligi, vertikál je napájaný z PINu 4, 6 vn trafa. Ak je PIN 4 prerušený a na PINe 6 nameráš +15V, tak vychyľovanie po pridaní Ug2 funguje! Zmeraj, aké máš U za VD144. Na 99% nameráš okolo 16V a má byť tam +45V! Buď studený spoj na špičke 4 vn trafa, alebo prerušený R157 (tu však hľadaj dôvod prerušenia). _________________ Robo...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 08 2009, 16:01 Předmět:
Ligi napsal(a):
Chlapi
Dakujem za dalsie reakcie !!!
Tak to jsi myslel (pokud jsi vůbec myslel) rozhodně blbě!
Když se podíváš do schématu (a to jakéhokoliv - s tím TDA-čkem - pokud bys neměl to, k tvé telce!), tak všechny sig. RGB (jak TV, tak SCART, TXT i OSD) jdou přes něj !!! - přepínač (přesněji uC za pomoci toho přepínače uvnitř TDA....) si "vybere jen ty patřičné" a vyšle je do obr. zesilovačů! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Robosand ja som myslel ze ked sa rozsvieti cela obrazovka po
pridani U g2 tak ze vertikal je v poriadku a typoval som to na ten IO .
Mal uz niekto K.O. aj tento obvod, ked sa to takto spravalo ?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne březen 08 2009, 16:51 Předmět:
A to je problém pustit z generátoru do konce RGB nějaký vhodný signál? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
