Zaslal: po červenec 10 2006, 15:34 Předmět: tv ovp ctv142txt
Poradi mi niekto. Mam problem, ze mi po urcitom case(hodina, dve) vypadne obraz na televizore, zvuk ide a obnovi sa az po urcitej dlhsej dobe. Cim by to mohlo byt sposobene? Vopred dakujem za odpoved.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá červenec 14 2006, 13:53 Předmět:
Vacsinou je porblem studeny spoj na elektrode G2 obrazovky alebo na trimri nastavenia jasu na VN trafe. Treba parkrat pokrutit, spoje vycistit a preletovat.
Ivan Ryger
Bolo to studenymi spojmi, dal som to do opravy, na druhy den uz bol tv doma. Dal som za to 400Sk, skoda, ze som nikde nenasiel schemu od toho tv, ale nevadi, hlavne, ze uz ide ako ma.
Založen: Jul 06, 2005 Příspěvky: 180 Bydliště: Hrádek n. Nisou
Zaslal: pá červenec 21 2006, 19:15 Předmět:
Rado9 napsal(a):
Ale na ty studenty prakticky schema nepotřebuješ ( reaguje na poklep ) díval jsi se jestli ti žhavila obr.?
Zdravím aj ja hladám schému zapojenia CTV142TXT aspon zdroj a RKS keby sa našla.Viem že táto telka nemá ani cenu pri dnešných cenách LCD ale na chatke ešte poslúži.Vopred Vám ďakujem.
Hladal som tu http://www.kacha.cz/download.php ale bezúspešne.
Díki ale z toho som veľa nevyčítal.Zdroj je taký istý ako u OVP CTV145?Všetky napetia súhlasia s nápisom na doske na RKS som zmeral kondíki všetky OK.Osciloskop nemám tak neviem čo dalej. Nič nie je odpálené ani my nič nejd skratu. Napetie zdroja 116V som zaťažil 60W žiarovkou všetko OK.BU508DF aj C148 nový.Už som preletoval celý RKS aj dosku na obrazovke ale telka nejde. VN napetie žiadne.Telka vraj niekedy nešla len tenká vodorovná čiara cez obrazovku ale stačilo poklepať po nej a šla dalej.Ale raz poklepali a už nejde nič.Kontrolka LED svieti aj reaguje na povel s DO.Že by budenie H alebo VN trafo odišlo? Nemam schemu ale RKS je podovný ako na CTV145.Neviete aký typ je to VN trafo? HR8161,PET19-34?Objednám druhé ak by som zistil že je zlé.Dik vopred za radu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8886 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 08 2009, 16:56 Předmět:
DELONG napsal(a):
Díki ale z toho som veľa nevyčítal.Zdroj je taký istý ako u OVP CTV145?Všetky napetia súhlasia s nápisom na doske na RKS som zmeral kondíki všetky OK.Osciloskop nemám tak neviem čo dalej. Nič nie je odpálené ani my nič nejd skratu. Napetie zdroja 116V som zaťažil 60W žiarovkou všetko OK.BU508DF aj C148 nový.Už som preletoval celý RKS aj dosku na obrazovke ale telka nejde. VN napetie žiadne.1. Telka vraj niekedy nešla len tenká vodorovná čiara cez obrazovku ale stačilo poklepať po nej a šla dalej.Ale raz poklepali a už nejde nič.Kontrolka LED svieti aj reaguje na povel s DO.Že by budenie H alebo VN trafo odišlo? Nemam schemu ale RKS je podovný ako na CTV145.2. Neviete aký typ je to VN trafo? HR8161,PET19-34?Objednám druhé ak by som zistil že je zlé.Dik vopred za radu.
Ad 1 - také "dobrý postup" jak tu telku opravit A nemyslíš, že odtud je třeba začít? Ten vertikál bude zřejmá příčina toho, že ti nejde ŘKS => nejde VN! (Když máš zdroj +B/116V v pořádku).
Ad 2 - jak chceš zjistit, že máš vadné VN-tr., když ani nevíš co tam máš (to neumíš číst?) Chceš vědět náhradu, ale ani neuvedeš, co je tam v originále
A vůbec, trafo na 99% vadné nebude - příčinu hledej spíš v tom vertikálu, špatném režimu ŘKS (pokud je vůbec buzený?) - chybí zpětná vazba? ..... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Schema vyšlo v tech.informaci č.5.Prvně se zaměř na klasické elyty C145 a C142.Dále nepíšeš,jaká čára (vert. nebo horizont.).Pak se zaměř na IO TDA8143 (buzení z TDA8374).Také nezapomeň poměřit diody z výstupů VN trafa.Zjišťuji,že radit na dálku je těžké - když to má člověk na stole,je to otázka chvilky.No hodně štěstí.
To VN trafo som nechcel vybrať a na ňom som nenašiel nič z čoho by som ho vedel identifikovať naviac som nemal schému a ani osciloskop.
Neviem ako sa dá identifikovať trafo keď na ňom nie je nič napísané čítať viem ale neni čo keď na ňom neni nič k prečítaniu ale tušil som že je dobré ale miestamy som mal pochybnosti že neni 100percentné.Ale mal si pravdu trafo neni zlé díki za nakopnutie
Díki za radu nemal som schému ale TDA-čko som potom odhadol.Ten vertikál ma pocvičil no čo už.Po výmene TDA-čka telka šlape jak hodinky
Ešte by ma zaujímalo kde nájdem tie technické informácie č.5.
Ináč ďakujem všetkým zúčastneným za pripomienky holt topiaci sa niekedy aj slamky chytá
