Philips 21PT5457 (L01.2E AA) vertilál
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:23    Předmět: Philips 21PT5457 (L01.2E AA) vertilál Citovat
Zdravím všechny odborníky
Prosím Vás mám problém s touto tv a to následující:
Obraz je vertikálně roztažen jen do dvou třetin obrazovky (horní dvě třetiny). Zkoušel jsem TDA9302 ale tím to není, rovněž součástky okolo jsou v pořádku. Přijde mi že také trochu ujíždí a bourá se synchronizace ale jen vertikální nikoliv horizontální (zjaímavé spíše v kvalitním signálu tedy napovídá to o možné závadě v generátoru vertikálních SI nebo v OMF a ty jsoue v tom "sto vývodovém" IO). Nejsem si ale touto diagnostikou jist prosím neměl jste někdo podobný případ?
Z vnějšího projevu bych dle dřívějších zkušeností jasně tipoval na vertikální konec ale po tomto rozboru a zjjištěních jsem na vážkách.
Prosím ozvěte se mi měl li jste někdo podobný případ děkuji
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:46    Předmět: Citovat
daton napsal(a):
vymenit kondiky u vertikalu a ve zdroji a bude to ok
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 16:27    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Takto se zaručeně opraví každý TVP Rolling Eyes
EDIT - v té nové firmě u zslabyho zaručeně Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út březen 10 2009, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:57    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
... alebo KO. Laughing Zabudol si napísať, že "všetky".
Robo...
daton
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:40    Předmět: Citovat
To jsou dobré rady bohužel už jsem je vyzkoušel, byl to hned třetí pokus co jsem dělal že jsem vyměnil pokusně všechny kondíky okolo vertikálu a ve zdroji. Výsledek byl nulový v podstatě se tedy nic nezměnilo, tedy kondíky jsem vyloučil.
Sečteme-li to
vyměnil jsem IO ve vertikálu
proměřil jsem diody v okolí
el. kondenzátory v okolí a ve zdroji (160V)
Zbývá tedy servis menu do toho jsem zatím nešel,když nebliká chybové hlášení no a potm vše ostatní co je právě ten problém s lokalizací.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 21:30    Předmět: Citovat
A ake mas napetie v napajani vertikalu?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Fa ZSlaby Hradec Králové sice jako vždy doporučuje kompletní výměnu kondů, ale asi to nakonec bude chtít vzít skop do ruky a podívat se na to co je vlastně vidět na VC, zkouknout průběhy na vstupech 7 a 1 toho TDA9302 a podle toho postupovat dopředu nebo zpět. To bude určitě lepší cesta než všechno bezhlavě měnit (nebo nedejbože hltat bludy od prázdný makovice).
Killroy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
daton
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Dobrý den
no tedy pánové opravář beze skopu je jako tělo bez ruky (i když někdy je těžké tou rukou vládnout) Laughing
Zkoušel jsem pulsy ale pravdou je že částečně zasyncronizovaný obraz ztaženy jen o jednu třetinu ze spodní strany se na skopu špatně vyhodnocuje.
Průběhy jakž takž sedí dle schematu a k němu přiloženým vyobrazením osciloskopu.
Pouze na 1 vychylovaček což je F3 obrázek se mi zdála špička trochu kratší než na obrázku. Odpovídalo to menší špičce kladného napětí ale jinak to sedělo.
Opravdu mne začíná vážně znepokojovat ten multifunkční IO. Rolling Eyes
kondik
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 21:10    Předmět: Citovat
xxx
daton
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Zdravím
ted jsem maličko mimo co jsi myslel tím .bin? Jestli je to nastavování v servis menu tak to jsem ještě nezkoušel. Zatím do toho nechci vrtat. Spíš chci nejprve pořádně otestovat HW. Nenapadá vás někoho jak vyzkoušet ten vertikál jinak. Podle mne asi ten TDA není nijak chytrý a kromě zpětné vazby asi memá ani možnost nastavení linearity to vše se asi bude řešit v buzení a softwarově. Už mne taky napadlo jestli není nabouraný program v mikroprocesoru a nezrušilo se právě toto nastavení ale nevím jak to zjistit.
Jinak ještě jsem neodpověděl na to napájení tak má to zajímavě 2x +13V z oddělených větví vn trafa tak že dohromady 26V. Wink
daton
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Oprava samozřejmě aby to nebylo ppochopeno špatně to napájecí napětí je +13V a -13V.
Jinak napětí mi sedí dle schematu jen na výstupu jsou 2V měřeno klasickým multimetrem což se ke špičkám které tam jsou dá pochopit ( ve schematu je 0V).
Jinak na tom TDA95xx to taky celkem sedí a geometrie se tam nedá ručně nijak nastavit ach jo asi budu muset do SM.
Nevíte někdo jak se tam leze? Servis menu se pokud to jde docela vyhybám ale zde je to asi poslední možnost tedy pokud nebude vadný ten TDA95xx nebo zbořený program.
Dík za radu.
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
daton
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Hm musím sehnat někoho kdo mi to nahraje přes rs232 jsem to ještě nezkoušel. Je to fakt to zkusím. Dík za radu.
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 21:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
