Logaritmický zdroj proudu
tom_abc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:41    Předmět: Logaritmický zdroj proudu Citovat
Resim ladeni LM13700, proudem 1uA az 1mA. Nevite nekdo jak jednoduse vytvorit napetim rizeny logaritmicky zdroj takoveho proudu? (aby napr. odpovidalo 0V-1uA, 1V-10uA, 2V-100uA, 3V-300uA)
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Co je na té řadě logaritmického? Nemělo tam být 3V -> 1mA ?
tom_abc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:43    Předmět: Citovat
oprava: 0V-1uA, 1V-10uA, 2V-100uA, 3V-1000uA
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:56    Předmět: Citovat
2 operáky - nejdřív logaritmický zesilovač napětí a za něj lineární zdroj proudu řízený napětím.
Literaturou Ti budiž Josef Punčochář - Operační zesilovače, vydal BEN...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:18    Předmět: Citovat
tom_abc napsal(a):
...napetim rizeny logaritmicky zdroj takoveho proudu? (aby napr. odpovidalo 0V-1uA, 1V-10uA, 2V-100uA, 3V-1mA)
To není logaritmický, ale exponenciální Sad
tom_abc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 1:06    Předmět: Citovat
dik. jen bych potreboval jeste vedet, ktery tranzistor (pnp) ma idealni exponencialni prubeh.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Ic=Is * exp(Ube/Ut)
Is nasycený proud (extrapolace při Ube jdoucí k mínus nekonečno) = desítky fA
Ut teplotní napětí (26 mV při 27 °C)
podmínku co největšího rozsahu (až 8 dekád) splňují difuzní tranzistory
pokud chceš i teplotní stabilizaci, hledej poměrový exp. funkční měnič
příkládám základní zapojení
PS: co se stane, když na vstup švihneš 3 V?
 Soubor:  exp.JPG
 Velikost:  11.82 kB
 Staženo:  62 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Tohe bude fungovat, ale ten vstup přímo do tranzistoru je takový "divný" - spíš bych udělal logaritmický zesilovač (s tranzistorem ve zpětné vazbě) a ten celý pak dal do zpětné vazby invertujícího zesilovače. To by mělo taky udělat exponenciálu, že?
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 9:26    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
hmmm, řekl bych že jo a dokonce by to mělo líp snášet napětí nad 1,5 V
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Já bych se možná trochu bál toho operačního zesilovače ve zpětné vazbě. Aby to nekmitalo. Spíš bych to udělal takhle (viz obrázek). Ten výstup se ale neměří proti zemi. Kdyby to bylo třeba (jako že asi bude), tak se to dá posunout na zem dalším operačním zesilovačem.
 Soubor:  log.png
 Velikost:  2.05 kB
 Staženo:  58 krát
piitr
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Že s tím ještě otravuju, ono bude asi nejjednodušší to Custovo zapojení, ale tu bázi nedávat na zem, ale připojit ke kolektoru.
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 23:57    Předmět: Citovat
nechal bych to tak, jen bych nechodil s napětím moc nad 1 V....
