TV Panasonic TX25CK1P/M, chassis Z8
Ambyk
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Zdravím,
mohl bych dostat adresu teho známého??????Jen proto abych věděl komu se mám vyhnout až ponesu něco na opravu.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Toho opraváře musíš psát do závorek" " Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 11:43    Předmět: Citovat
goliasinek napsal(a):
tak jsem z TV moc nepochodil.Odvezl jsem ji ke známému opraváři.ten to tam měl týden...
A když jsi to přinesl od toho opraváře,tak jsi to doufám zapnul hned. Tím pádem můj předešlý příspěvek považuj za bezpředmětný.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 19:05    Předmět: Citovat
tak jsem z TV moc nepochodil.Odvezl jsem ji ke známému opraváři.ten to tam měl týden a pak mi řekl že měnil tranzistor.
Doufám,že Ti ten televizor u sebe po "opravě"vyzkoušel. Confused
TV jsem přivezl domu a po zapnutí svítí ST.by. Když zmáčknu tl.STR pro rozběh TV tak je slyšet sršení VN pak hned je slyšet že vypne relátko a za 2s zase se snaží naběhnout a zase vypne.A takhle to dělá pořád dokola.
Také bych rád věděl,jako"pajosek2",zda jsi tu telku zapnul hned po přivezení domů. Rolling Eyes
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Samozrejme ze jsem ji ihned nezapnul.Zapnul jsem ji az po 4 hodinach.A u neho mi ji neodzkousel.Ja jsem to tedy ani nejak nevyzadoval.Byla to chyba ale ted s tim uz nic neudelam.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Před předáním zákazníkovi zásadně telku předvedu - a trvám na předvedení, i když on to třeba odmítá!
Tím předejdu právě takovým situacím, která nastala u tebe Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 23:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
goliasinek
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 1:04    Předmět: Citovat
Máte všichni absolutní pravdu.já jsem si říkal že to je opravář tak to bude fungovat tak zkoušení není potřeba.Jak vidim bylo to potreba.Aspon pouceni pro priste.To jsem si to rovnou mohl zkusit sa opravit.a dopadlo by to treba jeste lip.Vubec nevim cim muze toto byt.vsimnul jsem si ze to rele vypne jeste pred zhavenim obrazovky.zkousel jsem merit kondiky na zkrat,ale zadny nema zkrat.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Ked to nefunguje, tak to chod reklamovat.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Tak po pár měsících jsem tu TELKU vyhrabal z půdy.chtěl bych ji zkusit rozchodit.
Otevřel jsem ji opět.pořádně jsem prohlídl plošňák a našel jsem na dvou místech steklý cín.(takže byly spojeny dvě cesty které být neměli).jednou v obvodu E/W. a druhé ve vertikálu.To jsem opravil.
Zkusil jsem ji zapnout ale dělá stále to samé.To je,že se zapne VN.telka se snaží najet,ale pak se vypne do st.by a zase se snaží najet a takhle to jde pořád dokola.
myslím si že by něco mohlo být v obvodu žhavení obrazovky.když to zapnu poprvé (když jsou kondy vybité)snaží se najet asi tak 4s a pak se začne vypínat.Když ji tedy vypnu (kondy zůstali ještě nabité) a hned zase zapnu tak to už není 4s ale 1s.Může někdo poradit na jakou část obvodu se zaměřit?
Hledal jsem další takové cínové slitince,ale nic jsem už nenašel.
je vidět že tam je plno povyměnováných kondíků,nemůže mít některý z nich ss zkrat?Měřil jsem je ESR metrem ale tím se zdají být OK.Nemám ten měřič který pozná i ss zkrat Sad
nechci od vás radu,vyměn to a to,ale na co se zaměřit Rolling Eyes
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 21:13    Předmět: Citovat
V prvé řadě bych Ti poradil odpojit napájení ŘKS a napojit žárovku 75W.Když i tak se bude vypínat do stanby,tak postupně odpojovat na sekundáru jednotlivé napájecí větve a měřit,zda není někde zkrat.
555
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 21:23    Předmět: Citovat
děkuji.nad tím se také přemýšlel,a chtěl sem to uskutečnit,ale nevím v jaké místě ho odpojit.Sice schéma mám,ale nějak z něho nevyčtu to místo napájení ŘKS Embarassed .Stačilo kdybych vyndal horizontální trandak a na kolektor připojil tu žárovku?tím bych vlastně taky zkusil ŘKS,ale už ne jeho napájení
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Takto to můžeš udělat.Já to sice vždy odpojuji už před vstupem do ŘKS.
555
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 21:57    Předmět: Citovat
jo dobře uděám to takhle.já sem chtěl právě rozpojit na vstupu ale nemůžu přijít na to,ve kterém místě to mám odpojit už na vstupu Embarassed
já se ve schématu co mám nemůžu nějak vyznat.ono právě je docela v mal velikosti a něco z něho vyčíst je pěkný oříšek Sad A když ho zvětším tak zas nic nepřečtu
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Nejsou na tom tišťáku vytištěná napětí,nebo popis jednotlivých části?
Strana 2 z 3
