Multisim
edguy21
Založen: Oct 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Zdravím!
Potrebujem poradiť s MULTISIM 10.
Ak si vytvorím oscilator s NE555 ,NAND či iných IO tak multisim ukazuje frekvencie akoby asi viac ako 10x pomalšie a aj keď na oscilátor pripojím blikáč s CMOS4017 tak diódy blikajú pomalšie.
Nedá sa realné zobrazenie frekvencie/blikania zrychliť do normalu či tak niejak.
Diky.
Idea Wink
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Kluci, zamyslete se nekdy Wink (Nemyslim to zle)
Kdyz si namodelujes AKO s frekvenci 10Hz, tak frekvence bude skutecne 10Hz. Duvod, proc ti na obrazovce ta LEDka blikne jenom jednou za sekundu, mozna ani to ne, je vykon tveho PC.
Do schematu prdni nejaky osciloskop nebo jiny merici prvek, ktery zobrazi kmitocet.
Zpusob, jak urychlit vypocet simulace, je koupit superpocitac Wink Pak by ti to ale mohlo blikat treba 1MHz Wink
Myslim, ze MultiSim zobrazuje ve statusBar cas simulace. Koukni se. Urcite ti nebezi podle realu, ale mnohokrat pomaleji.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
edguy21
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Chcel som iba vedieť či sa realné zobrazenie nedá nejak nastaviť lebo multisim zobrazuje priebeh 100x pomalšie.
Napr,ak navrhnem blikač s f=1Hz tak budem čakať 100s pokial blikne dioda a budem si myslieť že v praxi blikač nefunguje.
Akurát sa to da pomocou osciloskopu overiť.
Diky.
Idea Wink
tominekk
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Je me jasny na co jsi se ptal.
Je to zavisle na vypocetnim vykonu tveho pc.
MultiSim je simulator elektrickych jevu v obvodu. Kazdy jev je potreba presne pocitat, kazdy jev ovlivnuje dalsi jevy apod. Tech vypoctu je tam strasna spousta a aby to jelo RealTime potrebujes sakra vykony zelezo.
Na tohle MultiSim apodobny SW neni.
Pokud neco takoveho z nejakeho duvodu potrebujes, tak si to asi budes muset naprogramovat. V jakemkoli jazyce je to otazka par radku kodu, takze uloha vhodna pro zacatecniky v programovani Wink
Mozna neco takoveho uz je, ale to netusim. Osobne, kdyz neco takoveho potrebuji, tak to zapojim Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Využijem vlákno. Chcem si odsimulovať dvojpásmové korekcie podľa vzoru Baxandall. Na to mi pripadá vhodný Bode Plotter. Ale neviem ho rozchodiť. Najprv písal, že chýbe uzemnenie. To som doplnil, potom že mám doplniť zdroj energie. Myslel som si, že zdroj je on sám, tedy že signály aktívne vysiela do skúmaného obvodu a z neho výstup privádzaný späť k nemu i zobrazuje a tým je hneď zabezpečená synchronizácia. Neviem si rady, tak prosím pomoc. Alebo tip na niečo vhodnejšie. Niečo ako Tone Stack Calculator, len s možnosťou návrhu vlastného zapojenia. Ďakujem
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Question
Začína mi z toho harašiť. Neviem vyriešiť blbý Baxandall. Konvenčné riešenia okopírovať nechcem, pretože v nich vidím pár chýb. Mám nápady, potrebujem ich odsimulovať. Neviem ako.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Musíš se trochu víc snažit sám. Není to zas tak těžké. Wink
Pokud máš Multisim, otevři si v něm nějaký příklad (Open Samples) např. SpeechFilterExample. Dostaneš hotové funkční schema, ve kterém provedeš změny v zapojení podle sebe.
Pokud nemáš žádný simulátor, můžeš si stáhnout prográmek s názvem eSketch a v něm jsou také vzorové příklady, mezi nimi i Baxandall, stačí si ho upravit k obrazu svému. Wink
 Soubor:  Baxandall.png
 Velikost:  49.26 kB
 Staženo:  106 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 3:26    Předmět: Citovat
Vrelá vďaka. Nevedel som, ako sprevádzkovať Bode Plotter. I tak by ma nenapadlo použiť ako zdroj generátor pravouhlých impulzov. Predloha Speech filtra pomohla.
eSketch nevyhovel. Zmenil som hodnoty, vrátil som pôvodné a ukazoval niečo iné. Neprišiel som naň.
Vysimuloval som, že som nič nevymyslel. Asi opajcnem kladiku z AZS217 s drobnými úpravami a hotovo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Multisim mi vypršal. Myslel som si, že mám študentskú verziu a ona bola asi share. Prosím tip na free náhradu. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Dal som to vez virtual.
