Zaslal: st únor 25 2009, 22:32 Předmět: Obvod MAX 810 sxr SMD
Potřeboval bych radu.Mám nejspíš tranzistor v provedení SMD s pouzdrem SOT23 a značením AAX-AC.To AC je otočeno o 90 stupňů proti předešlému kódu,tak nevím,jaký má význam. Nevím jestli je to trand nebo dvojitá dioda o paramerech nemluvě.Strýček GOOGL mne zklamal. Předem díky.
Už vím,že je to nějaký MAX 810 SXR- RESET _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne březen 08 2009, 20:03, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne březen 08 2009, 19:44 Předmět:
Potřeboval bych znát funkci tohohle obvodu.Jde o to,že v mém zapojení jsou vývody Ucc a GND spojeny a na RESET jde + 3V,které pokračuje do vstupu hradla. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX803-MAX810Z.pdf
Chápu funkci při normálním zapojení,ale při spojení těch dvou vývodů nevím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:18 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jestli je to SMD opravdu v SOT-23, tak to ten MAX není, ten je s tímhle označením v SC70.
Já v datasheetu našel označení SOT23-3/SC70-3,asi to bude on.Má označení AAX-AC.To AC nevím co znamená.Výše je odkaz pro tyhle kódy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:27 Předmět:
Jasně,že neměřil. Prostě jsem to zbrkle plácnul. To označení podle kódu ,ale snad sedí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:34 Předmět:
Andrea napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Andrea napsal(a):
Na straně 5 toho datašítu máš jasně napsáno, že s tímhle kódem je v SC70 a je to napsané i v tom odkazu s kódama.
Dobře,já tenhle dotaz totiž psl ještě před tím než jsem měl ty datasheety a pak jen upravil hlavičku,ale to je jedno.Já bych potřeboval vědět jestli má nějakou logiku to,že je u něj spojen vývod UCC a GND,RESET je připojen na nějaké hradlo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:37 Předmět:
Uz jsem se te ptal, neodpovedel jsi...zeptam se znova. Jses si jisty, ze je spojeny UCC a GND? Nedivas se na ten layout spatne? A upravovat zpetne nazvy vlaken neni moc dobry. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne ne březen 08 2009, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:40 Předmět:
J8 jsem blbě pochopil Tvůj dotaz.Myslel jsem,že se ptáš jestli jsem měřil velikost toho pouzdra. Ten propoj jsem samozřejmě měřil.Při pohldu zhora je spojen střední pin z levým.Ten střední je nahoře. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:47 Předmět:
To značení SMD mne celkem štve,ale teď se nedostanu k tomu abych změřil velikost toho pouzdra.Zřejmě tam bude hrát roli i ten dodatek AC,které je za tím AAX. To AC napříč předchozímu AAX. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
