meranie doby prevadzky plynového kotla
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Taky jsem to chtěl řešit , napojil bych to s oběhového čerpadla, dá se počítadlo provozních hodin koupit občas na aukru, ale nakonec jsem koupil nový termostat PT 21 a ten počítadlo má. Dá se tamtéž sehnat za rozumný peníz. Nemusím v kotli nic bastlit a účel to splní.
pretender585
Založen: Mar 03, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:33    Předmět: Citovat
No ja to chci proto abych mohl spätne sledovat kedy kotol ide a kedy nie a ako dlho, a druhy dôvod je bastlit. A ten termostat PT 21 ukazuje iba celkový čas prevadzky kotla. tak čo je tu niekto kto skúsal nejaky datalloger?
A s tým obehovým čerpadlom je to tiez zaujimave.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Je to dvakrát nesmysl . Oběhové čerpadlo běží i když nehoří hořák a opačně , to že sepne termostat nezaručuje funkci hořáku .
badoch
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 14:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No ono dost záleží na konkrétní otopné soustavě, pominuli, že mám doběh čerpadla 5 minut tak běží pouze když kotel topí.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 5:50    Předmět: Citovat
Zapomínáš , že když natopí vodu , tak do jejího ochlazení opět běží čerpadlo , to za prvé a za druhé , čerpadlo běží i když je kotli zima .
badoch
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 9:57    Předmět: Citovat
No ono podle mne záleží co -kdy a jak přesně chce dotyčný měřit. Já mám obyčejný Dakon s modulácí Kotel se zapne termostatem,zapne čerpadlo hořák a topí a moduluje, při provozu mi nedochází k cyklovaní kotle, mám dost velký rozdíl teplot při minimální velikosti plamene, takže do doby vypnutí prostorového termostatu vlastně "žere" plyn. Po vypnutí mám nastavený ještě doběh čerpadla cca 5min. Takže v mojem případě by toto měření bylo dostatečně přesné. Jinak v domě bydlíme, takže nepoužívám zámrazovou ochranu. navíc pokud by chtěl někdo nějak měřit spotřebu plynu, tak nevím jak by se popral s modulací výkonu.
Ale jinak souhlasím.
