Zaslal: st únor 15 2006, 22:24 Předmět: jak co nejvyhodneji prevest Amara do PDF?
Jakym zpusobem se da vytisk treba Amaterskyho radia prevest na PDF, aby zabiral na vyslednym CD co nejmene mista? Me to zatim vychazi na 170MB (pres Photoshop a PDF creator)
Založen: Jan 28, 2006 Příspěvky: 36 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st únor 15 2006, 23:32 Předmět:
Vše se odvíjí od zdrojových souborů (obrázků). Při skenování, ale i při ofocení je třeba nastavit patřičné rozlišení, tak aby výsledný soubor nebyl příliš velký. Ve photoshopu ořezat, narovnat svislice, případně upravit barevné podání, zaostření. Přijde na řadu nejožehavější část celého procesu, tou je komprese. Kompresí můžeme celý projekt pokazit, je přímo úměrný kvalitě. Čím menší soubory, tím horší kvalita (rozkostečkování, rozmazání, nečitelnost textů apod.). Viz můj pokus o pdf soubor ”kyslíkovodíková svářečka“, tady v uploadu. Snažil jsem se o co nejmenší soubor a výsledek není nic moc. Myslím si, že na cd není potřeba klást důraz na co nejmenší soubory, ale spíše na kvalitu. Já používám na tvorbu pdf souborů malý prográmek Image To PDF, který najdeš zde http://www.adultpdf.com/products/image2pdf/index.html
Zaslal: so únor 18 2006, 13:50 Předmět:
Asi PDF Fine Factory, alebo si ich stiahnut z origo CD. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
