Vysávač Prominent
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 12:25    Předmět: Vysávač Prominent Citovat
V motore 1600W boli už krátke uhlíky a preto nešiel. Lamely nie sú poopaľované. Po výmene uhlíkov motor ide, ale cez reguláciu s ním trhá nepravidelne a ide tak prerušovane a keď zaberie vtedy sa zaiskrí aj pri uhlíkoch. Keď som ho skúšal na 30V jednosmerných, tak mi šiel plynule. Keď ho dám priamo na 230V, tak síce s ním netrhá, ale silno iskria uhlíky. Meraním odporu kotvy som nič nezistil. Aký je váš názor, môže zlá kotva spôsobovať to že regulácia zblbne a preto ide trhano?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 14:40    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
pri 30V= sa ti roztocil hej? Shocked Rolling Eyes
Vycisti potenciometer na regulacii, a na kotve neboli pozanasane medzery v komutatore?
Jancis1
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Ano na 30V jednosmerných sa roztočí v pohode to je normálne a aj na 19V striedavých sa roztočí. Pri 50V striedavých už z jedného uhlíka iskrí asi 3mm v smere otáčania. Asi bude v háji kotva. Confused
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Nové uhlíky nesedí na vyběhaném kolektoru, vyčistit mezery, přesoustružit kolektor, bude-li jiskřit dál, tak vyhodit.
Jindra
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 12:32    Předmět: Citovat
Tak novu kotvu. Naklady >1000,-
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Spíš to vidím na příliš měkké uhlíky.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Komutátorový motorky na 230V se opravdu slušně točí i na 24V a je jedno jestli ss nebo st (pochopitelně bez regulace)- pokud není zadřenej. A jiskření opravdu způsobujou propálený lamely komutátoru díky uhlíkům který byly příliš krátký, bohužel, takhle končí většina vysavačů. Na druhým místě smrti jsou ložiska.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 17:36    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
bez regulatora ano suhlasim. Ked sa meni kotva, automaticky sa davaju nove loziska, pripadne aj uhliky(podla stavu,ale v novsich vacsinou su v zalostnom stave).
