v pátek jsem si koupil 25ks CD Verbatim v paku a je zajímavé, že ani jedno mi mechanika nenajde. Když tam hdím RW tak v poho, tak jsem doma vyhrabal CD od SONY a to našla v poho a dokonce se na něho i podařilo vypálit. Když zkusím ty verbatimky dát do jiné mechaniky tak to stejnak nenajde.
Už jste se s tím někdo setkal ?? Má vůbec cenu to jít vrátit ??
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po březen 09 2009, 9:23 Předmět:
Ja som kúpil pak 25ks Verbatim DVD-R a skoro každé pri páleni zničí. Buď skončí pálenie s chybou, pálenie dokončí a pri overovaní vyhlási chybu. Mal som aj také unikáty, že v strede média bola nevypálená oblasť. Doteraz som mal s Verbatim vždy dobré skúsenosti, ale toto ma dorazilo.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: po březen 09 2009, 13:48 Předmět:
S tými Verbatimkami ale DVD sa mi pred rokom stalo to isté. Boli v Metre vo výpredaji 25 ks za 150 Sk. Vyskúšal som všetky a furt mi to skončilo s chybou (niekedy v polovičke disku a niekedy až na konci). Asi to boli naozaj nejaké padělky.
Inak teraz pálim na Verbatim Lightscribe DVD-R 16x a som s nimi veľmi spokojný. Zatiaľ ani jedno chybné.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 09 2009, 21:51 Předmět:
Já jsem koupil v TESKU v akci 25pack CD-R Verbatim,necelou polovinu jsem už napálil,no musím zaklepat na dřevo,zatím nemám problém.Ale syn koupil(nevím zda v TESKU)25pack DVD-R Verbatim a nejde napalovat.Nyní jsem měl počítač u švagra,neboť mi ho přeinstalovával,zkoušel pak DVD vymazávat a napalovat,tak mu to šlo.Zkoušel napalovačku přepojovat a tak pod.Tak uvidíme,zda to nyní půjde a nebo budou zlé DVD-čka.Jinak ptal jsem se zetě,jaké mám používat,které jsou tak nejlepší,tak mi doporučil tyto Verbatim-ky.
Ono,jak jsem nedávno slyšel o padělkách batérii "Duracel",že jsou tak kvalitně zabalené,že je nejde rozeznat,tak to na tom světě jde opravdu dole vodou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32342 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 09 2009, 22:42 Předmět:
otakarv napsal(a):
Já jsem koupil v TESKU v akci 25pack CD-R Verbatim,necelou polovinu jsem už napálil,no musím zaklepat na dřevo,zatím nemám problém.Ale syn koupil(nevím zda v TESKU)25pack DVD-R Verbatim a nejde napalovat.Nyní jsem měl počítač u švagra,neboť mi ho přeinstalovával,zkoušel pak DVD vymazávat a napalovat,tak mu to šlo.Zkoušel napalovačku přepojovat a tak pod.Tak uvidíme,zda to nyní půjde a nebo budou zlé DVD-čka.Jinak ptal jsem se zetě,jaké mám používat,které jsou tak nejlepší,tak mi doporučil tyto Verbatim-ky...
Vymazávat jdou jen nosiče označené RW neboli ReWriteable = PŘEPISOVATELNÉ.
Ta s pouhým R, ať mínusER (CD-R nebo DVD-R), nebo plusER (CD+R neznám, ale DVR+R ano) jsou pouze ZAPISOVATELNÁ = RECORDABLE. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 09 2009, 23:18 Předmět:
Ano,přesně tak jak to píšeš to je.Já se jen omlouvám,zapomněl jsem napsat,že švagr použil DVD-RW na odskoušení,abychom se přesvědčili,zda to funguje.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2984 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út březen 10 2009, 1:59 Předmět:
Verbatim:
Treba sledovať na balení:
1, Made in CHINA
2,Made in E.U.
3.Made in India ........-
Nemám absolútny problém s ,,SINO" , ,,Fortis", a teraz sa nesmejte, úplne vážne: ,,EMGETON" ..... Ale vážne!!!!!!!
Strana 1 z 4
