Zaslal: po březen 09 2009, 10:39 Předmět: Akai1407 oprava
Po zapnuti vypinaca nenabehne zdroj +17V vporiadku ,+112V predpokladam ze je to budenie vn lebo nemam citatelnu schemu,povyspajkovani BUH315D(pozicia Q404)toto napätie nabehne ,nevie niekto poradit ako zmeram ten TRanzistor lebo podla datashet je vo vnutri puzdra aj dioda a odpor....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8886 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 09 2009, 11:17 Předmět:
severo napsal(a):
Asi jsi toho ještě moc nenaspravoval, když tu píšeš takové nesmysly
Jak může být stejnosměrné napětí "nějaké buzení VN" - když je buzení, tak to asi budou nějaké pulzy, nemyslíš? Ty impulzy totiž "chodí" na bázi toho trandu, který nedovedeš posoudit, či je vadný! (Nehledej v tom příliš vědu - když bude vadný, tak bude "šlusnutý durchom-durch", tzn., že to poznáš i "blbým šlusmetrem" - bez ohledu na "vnitřní odpory, či diody" !!!). A to Uss se přes prim. vinutí VN-tr. přivádí na jeho Kolektor! Pokud "chybí buzení - v té Bázi", tak to Uss (+B/112V !!!) na tom Kolektoru přímo naměříš! A pokud je ten trand vadný (jakože s největší pravděpodobností je!), tak napřed odstraň příčinu, než "odrovnáš" další
Ale nejenže jsi toho ještě moc neopravil, ale ani nic nečteš - toto všechno tady ve starších vláknech bylo snad 100x _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po březen 09 2009, 14:23 Předmět:
Tak stále nabývám dojmu,jak se z disk.fora tv stává radio kroužek pro začátečníky.Nedivím se kondíkovi a spol.,že již neradí.Tak už to mají těžké se servisem a pak vrtalové,co zničí, se těžko po nich spravuje.Dobré starší přístroje jdou pak do "kytek".
