Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 17 2006, 21:56 Předmět: tlačítko
Máš na mysli zřejmě tlačítko TUNER: piny 2 a 7 jsou přece spojené navzájem a s kostrou. Vždy zkratují na kostru buď vstup pro tuner (nestlačené) nebo ostatní zdroje signálu (stlačené samotné).
Stlačené spolu s tlačítkem CR (pro krystalovou přenosku) připojí a odblokuje vstup pro magnetofon.
Vždyť máš schéma k dispozici, tak si to přečti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 18 2006, 17:22 Předmět: napsal jsi
Prosim vas neviete na ktore tlacidla a ich piny (od 1 az 9) mam zapojit vstupy a vystupy zvukovych signalov.(TUNER-VSTUP,PRENOSKA S KRYSTALOVOU IHLOU-VSTUP,MAGNETOFON-VSTUP,VYSTUP A UNIVERZALNY VSTUP,VYSTUP.
Zapajam podla shcemy stiahnutej z tohto webu.zapojil som to a ono to nefunguje,aj som to prekontroloval.pri zapajani mam tlacidla v nestlacenej polohe. Prosim poradte.
Dakujem za rady a odpovede.
odpovídám znovu:
vždyť to tam máš - to schéma je správně. Každé tlačítko má dvě jedničky, dvě dvojky.... číslováno od cvakatury.
Přenoska (a je jedno, jestli krystalová nebo magnetická) se zapojí rovnou z ramínka levý na f3+f4, pravý (červený) na e3+e4. Zemní fousy a stínění třeba na e2+f2, je to nejblíž.
Pokud je ti to už jasné, najdeš i ty ostatní vývody.
A pro příště: zakládáš tu stále stejné téma už poněkolikáté, ačkoli stačilo pokračovat. Všechno by se to přitom vešlo do jednoho tématu
