Prokovení po domácku
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 23:47    Předmět: Prokovení po domácku Citovat
Zaujalo mě po domácku vyřešené prokovení DPS. Koukněte na http://web.bxhome.org/image/prokoveni-desky-dutymi-nytky. Nevíte kde tyto malé nýtky sehnat?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 23:50    Předmět: Citovat
Kolko by ste ich chceli?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 23:51    Předmět: Citovat
Nedavno je tady jeden prodaval...uz jsou pryc. Koupil to kamarad.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 0:10    Předmět: Citovat
Byly i na AUKRU za směšnou cenu.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 8:29    Předmět: Citovat
Mňa by skôr zaujímalo, či by sa nedalo doma prekovovať elektrochemicky, tak isto ako vo výrobe. Neviete niekto, akú chemikáliu používajú na vytvorenie vodivej vrstvy na prekovenie otvorov? Lebo použiť grafitovú vrstvu tak, ako sa používa pri normálnej galvanoplastike a galvanostegii to sa vďaka malým otvorom nedá.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 17:35    Předmět: Citovat
kód:
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/through-hole-plating/index.htm
Jde.
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 19:06    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Hi.. to co jsi viděl, byly nýtky o průměru 1,6mm a 2 mm dlouhé. To jsem měl ještě zásoby z dob "hlubokého míru" ale loni jsem koupil na holickém setkání nýtky o průměru 2mm délky 2.5mm. S těmi se sice dá taky prokovovat, ale už jen větší plochy nebo průměry. Takže doporučuji jít mezi lidi a hodně se koukat okolo sebe. Maloprodej takové bižuterie se obchodníkům nevyplácí, proto prodávají přebytky a ležáky po burzách.
Takovéto vrecúška s nýtky vyráběli soudruzi v Kovoslužbě PMP Kosice za 2,20 Kčs
 Soubor:  IMG_4362.jpg
 Velikost:  93.23 kB
 Staženo:  315 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:28    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=7938
Přesně takové i já mám ještě někde uschované.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Daly by se použít kabelové dutinky neizolované? http://www.ppelektro.cz/dutinky-neizolovane/
VyBiSu
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 0:29    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Jak se tak dívám,tak určitě ano.Délka se vhodně přizpůsobí,jsou měděné a navíc pocínované.Rozměry jaké už jen chceš,akorát to množství v balení by mohlo být menší.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Smile
já používám drátky (nožičky z rezistorů) a zápájím je z obou stran - je to řekl bych nejlevnější...
Smrcek
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Smile
..Pokud se jedná o NF aplikace, tam ty drátky jistě stačí. Když jde "do tuhého" a máte dělat VF zesilovač s využitelným ziskem dle kat. listu a dobrou stabilitou (většinou od 50 MHz výše) je třeba přikročit k radikálnějšímu opatření aspoň s těmito nýtky...
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 9:14    Předmět: Citovat
na GHz zesilovače bych to nepoužil
na desítkách MHz bych to zas tak moc neřešil, ale to samo mluvím o bastlu pro sebe, na profi věc udělám profi tišťák...
