Zpožďnovač 0,1-1s
Wirruss
Založen: Jan 27, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 20:22    Předmět: Zpožďnovač 0,1-1s Citovat
Zdravím pánové, potřeboval bych nějaký jednoduchý obvod ke spoždění výstupu. Tj zapnu tlačítko a o 0,1-1s později mi sepne relé.
Děkuji
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:21    Předmět: Citovat
na jaký to má být napětí ?
jinak pro inspiraci http://dhservis.cz/dalsi/svetla.htm
Wirruss
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:44    Předmět: Citovat
Zajímavě jednoduché schémátko, ač právě potřeboval bych mít trošku přesnější čas a taktéž okamžité odpojení po rozepnutí spínače.
Nechám si jej do zálohy. Idea
S NE555 se něco takového nevyskytuje? Našel jsem spíš jen použití jako časovače.
Wirruss
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Paráda tak už jsem něco našel http://hw.cz/teorie-praxe/art1981-automaticky-spinac-svetel-automobilu.html
Díky za nasměrování správným směrem Wink
walleyman
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 12:37    Předmět: Citovat
nic proti ale proč to nevyřešíte úplně jednoduše ? stačí obyčejný tranzistor KF507 zátěž spínat kolektorem ku emitoru, mezi bázi a emitor dát kondenzátor v sérii s odporem ?
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 21:46    Předmět: Citovat
TOMY199
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Wirruss
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Zpožďovač mám již hotov funguje jak má. Ještě řeším časovač.
Dneska jsem si cvičně vyzkoušel zapojení NE555 podle svarinfa jenže pro mě je problém, že tlačítko může být stisknuto i půl minuty a následně potřebuji aby bylo relé sepnuto další 2s.
Tohle zapojení tomu nevyhovuje tj nastavím čas na 2s a pokud tlačítko držím déle jak 2s už nenaběhne časovač. Confused
