Poradí někdo se spínacím zdrojem?
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:16    Předmět: Poradí někdo se spínacím zdrojem? Citovat
Potřeboval bych poradit, mam tu zdroj 24V/100W. Jde mi zněj napětí 24V,ale bez výkonu,po zatížení 1W klesne na 0V. Proměřil jsem všechny odpory a vyměnil i některé součástky za nové IO 3842... a stále se chová stejně. Nic vněm skoro není. Co jsem ještě nezkoušel je optotriak-může to být třeba tím? Děkuji
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  226.51 kB
 Staženo:  191 krát
Přikládám to tu trochu detajlněji.Vše na desce je orig.od výroby. Jinak vše zkusím. DÍK
 Soubor:  DSC01297 kopie.jpg
 Velikost:  189.87 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil joza dne út březen 10 2009, 23:31, celkově upraveno 1 krát.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 0:39    Předmět: Citovat
Nepletes si nahodou optoclen a optotriak ?.V podobnych zdrojich se optotriak nepouziva,optoclen-pozice U2,pokud vidim dobre.
Co kapacity na sekundaru C2 a pod.,meril jsi u kondiku ESR ? Velmi casta vada ztrata kapacity sekundarnich kondu !
Nezmenila se hodnota odporu v emitoru spinaciho tranzistoru/ miva radove pod 1 Ohm/ ?Byl spinaci tranzistor v poradku nebo jsi ho menil ?
Co reference TL431...
Pokud ,ale jenom menis soucastky bez znalosti funkce,misto uspechu se muzes dockat spis zklamani,prestoze je zdroj relativne "jednoduchy"jak pises.
Jak se chovaĺ zdroj pred opravou,co jsi nameril,co jsi vymenil...
Pak se mozna ozve vic lidi.
joza
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Ten optotriak(moc 3082) je hned vedleje, pod tím trafem. Kondenzátory na sec jsem taky měřil ač to na fotce není moc vidět. Spínací tranzistor jsem taky měnil a je to úplně stejné.TL 431 jsem dával taktéž. Po odpojení zdroje ledka na výstupu ještě 10s svítí. A i trimrem jde ladit v rozmezí 16-27 V.Podle sluchu bzučí taky jak má. Zkoušel jsem postupně přidávat zátěž ale jakmile jse dostanu zhruba k odběru 1 W klesne na 0 jako při skratu, po odpojení zátěže opět sám naběhne. Koupím ještě optotriak ten doma už nemám a jestli to nebude tím, tak pak už jestě jestli se něco neděje ve vynutí trafa. Dík za radu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 9:45    Předmět: Citovat
Jo, optotriak... Rolling Eyes
Zkus zatížit primár zdroje ekvivalentem jmenovitého výkonu přepočítaným na vstupní napětí, jestli drží usměrněné napětí +- na 300V.
Pak se mrkni na obvod který zajišťuje napájení 3842, jestli se po rozběhu živí sám z vinutí trafa. Tzn. sleduj při zatěžování co dělá to napájecí napětí pro 3842. A jinak všeobecně, studeňáky, přerušující odpory...
může to být klidně i dotyk na primární pojistce.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Co ten 3842,ten jsi menil spolu s tim trandem?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Vyměň odpor v "emitoru" FETu, bývý kolem 0,3Ohmu, nestačí změřit obyčejným ohmetrem, pokud je jen trochu zvýšená hodnota, reaguje mezení jako při nadměrné zátěži.
Nechápu, co tam dělá ten optotriak, nedal ho tam nějaký chytrák co myslel, že je to optočlen. Jestli vede na UC, tak tam patří optočlen.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Skontroluj, či je prúdová spätná väzba na (3)3842 v poriadku. Strata kapacity, alebo malý odpor. C16, R9 ?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
joza
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 23:37    Předmět: Citovat
O výkendu se na to zase vrhnu a uvydím. Dík za rady.
joza
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Tak to byl ten optotriak.Zdroj už maká.
kovka
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:50    Předmět: Citovat
Tak teda opravdu neobvyklej zdroj a ze je tam jeste dalsi optoprvek to jsem si teda nevsiml.
Hold,clovek se uci cely zivot,hlavne,ze se zadarilo.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Co to vlastne je? Vyzera to kvalitne - prevedenie aj elyty (Rubycon a Elna).
joza
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Je to zdroj do odlučovače oleje.
Takový blbý dotaz, jak mam smazat tohle téma vůbec mi to nejde.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:42    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Hodne blby dotaz. Proc by to melo jit? Trochu nad tim zapremyslej, treba zjistis duvody proc to nejde.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
