Programator seriovych eeprom
lacid
Založen: Dec 10, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 18:28    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Alebo aj tu mas nieco: www.rfsystem.sk/eeprom_jan.zip Datlující
Chlapi mohol by mi to niekto poslat na email: ladislav86@post.sk lebo my tento odkaz nefunguje schema tu je ale potrebujem este ten program. Dik
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 7:01    Předmět: Citovat
Tak nikto nevie poradit , ako ukladat data z EEPROM a
potom ich trebars zapisat do novej pamate ?
Mne sa to nejak nedari !
Ale myslim ze taky Raptor , alebo niekto viac skuseny
by to mohol vediet !
A neviete ci autor tohoto programatora nema novsiu verziu ,
alebo kde najst programator , ktory dokaze programovat
aj ine druhy EEPROM ?
Vdaka !!!
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 8:52    Předmět: Citovat
Ukladaj ich do suboru s koncovkou BIN, HEX,E2P. Vlozis pamat do programatora, stlacis F7, nacita ti pamat a ulozis obsah. F9 zapisujes do pamate. Autor tusim nema nic novsie ale tu je jeho stranka: http://mujweb.cz/www/zdej/
Dokaze to len 93Cxx a 24Cxx.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Ligi
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 13:30    Předmět: Citovat
Nejako sa mi nedari , mohol by mi to niekto krok ,po
kroku vysvetlit , hlavne to ako a kam to ulozit , a potom
ako to naiahnut do novej pamate .
Vopred dakujem !!!
moe
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 16:42    Předmět: Citovat
Jenom dotaz. Když dám F7, sice čte, ale na obrazovce jsou samé nuly. Zkušenšjší, prosím poraďte..
Děkuji
moe
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Tak na co tady to forum je. Každej jenom chcete prachy a neporadíte. Jo, každej jste na to přišel sám, nikdo Vám nic neřekl, neporadil. Nebude to lepší zrušit? Typický český človíček se projevil.
A stačilo napsat - TEN OBVOD JE ROTOVANEJ, PŘEHOĎ VÝVODY.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 4:07    Předmět: Citovat
moe napsal(a):
MOE
Ked ti nikto neporadil behom 8 dni tak hned su vsetci zly. Skus sa potrapit aj sam. Nikto od teba tu nechce peniaze a aj keby chcel mozes sa sam rozhodnut a skusit PONY PROGRAMER. A nikde nemozem najst zeby niekto uviedol presny typ EEPROMky. 46 su rotovane a to si mozes zistit aj sam podla DATASHEET.
Tak sa hned nerozculuj. Rolling Eyes
PotleskSmile
Ligi
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 13:36    Předmět: Citovat
Raptor , alebo niekto iny poradte , masar mi poslal napln
do Eeprom do Grundiga CUC4400 len neviem ako to dostat
do tej pamate tymto programatorom co je tuna .
stiahol som si to , len neviem ako dalej .
Prosil by som preto cloveka znaleho , ci by mi to nemohol
krok po kroku vysvetlit !
Voprek mooooc dakujem !!!
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 16:17    Předmět: Citovat
Rotovanej??? Jak jsi to myslel?????
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 15:00    Předmět: Citovat
Opravdu se povedlo někomu tady ten programátor od Z. Janovského někomu rozchodit? Pořád mi to píše nějakou chybu.... No Acknelowedge, nebo tak něco....
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Dobry den, trocha mimo temi, ale postavil som prog. na paralelny port a nechcu mi svietit ledky. Ani pri citani, ani zapise, ani nijak. Zapojene su spravne. Moze to sposobovat to, ze som pouzil 5mm? Inak programator funguje pekne. Diki moc za info.
