3f motor na 1f
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 17:18    Předmět: 3f motor na 1f Citovat
3f motor zapojený do hviezdičky som napojil na 1f sieť. Je to 120 W ruský (alebo
bulharský) motor, + k tomu som pripojil kond. 8 uF.
Naprázdno sa rozbehne, ale pri záťaži sa zastaví (poháňa cez prevodovku mlynček na mäso).
Teraz som ho prepojil na trojuholník a šlape super.
Otázka: Dokáže tento 3f motor normálne fungovať zapojený na hviezdu do 1f siete?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 17:44    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
Pokud si to dobře pamatuji, je nutné mít pro jednofázové zapojení třífázového motorku vždy na trojúhelník. Na hvězdu by to mělo logicky menší výkon. Ta je pro vyšší napětí, 400V a troúhelník na 220V.
Takže na hvězdu v 1f sieti nemůže do výkonu pracovat, naprázdo ano. Wink
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 18:34    Předmět: Citovat
no u přestavby motoru 3f z 400V na 230V s použitím přidavného kondu je nutno motor propojit do trojuhelníku jinak ten motor pojede i fdo hvězdy ale s menším výkone protože napětí se děli mezi 2 vinutí.
akorat když tu o tom tak píšu ví někdo vzorec jak vypočítat velikost toho kondu v uF ? věděl sem ho ale už si nějak nepamatuji..
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Tady je něco k těm výpočtům:
http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
žoužel
zouzel1
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Jinak, v mých poznámkách z mladých let jsem našel pro 100W kond 8-10M. žoužel
gino
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 0:09    Předmět: Citovat
Približne sa počíta 60 až 70 uF na kW výkonu.
Sorry ja blbec som nenapojil N na spoj hviezdy, preto to asi blblo. Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Ten motor by ti išiel dobre pri zapojení "Y", keby si mal napätie fáze 400V. Ale keďže máš 230, tak ho len pekne zapoj do trojuholníka. Nulový vodič netreba zapnúť do uzla hviezdy a ostatne pri trojuholníku by ho ani nebolo kde zapnúť.
gino
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 1:58    Předmět: Citovat
No veď to. Nulák bol zapojený na rozbehový kond. a na jedno vinutie. V poslednom čase nejak nerozmýšľam. Idea Idea Idea Idea
Ide mi však o to, prečo v klasickom 3f hviezda zapojení má 3f motor nižšie otáčky a väčšiu silu a v 1f zapojení s rozbehovým kondenzátorom nie. Alebo sa rozbehový kond. môže napájať len na zapojenie do trojuh.? Ak by niekto na to mal prepočty a grafy bol by som rád.
Vopred sa ospravedlňujem ak som napísal nejakú blbosť, som síce vyučený silnoprd - elektrické stroje a prístroje, ale nejak som vypadol z cviku
Jenys
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 9:13    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
Jak to myslíš že má nižší otáčky Question Měl by mít otáčky podle štítku. A proč nemá sílu jsme ti tu už psali mockrát. Tak znovu.....když si namaluješ ty vinutí, tak u hvězdy jsou napájeny dvě vinutí ze 400V, takže pro 230V je menší proud a tím i menší výkon Very Happy Při zapojení do trojúhelníka máš napájeno vždy jen jedno vinutí pro každou fázi a proud je úměrný 230V a výkon je lepší než v zapojení do hvězdy pro 230V. Ale není stejný jako hvězda 400V. To už nechám na vysvětlení další fachmany, pokud se s tím budou chtít zabývat Laughing
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Přidám se do tohoto tématu s jednou otázkou:
Mám čerpadlo,motor neznámý,jediné co vím že má dle otáčkoměru 2950ot/min a proud do cívek při 3F zapojení do hvězdy 1.9A
Při přepojení na 1F do trojůhelníka mi teče 1.8A do hlavního vinutí a 3A do vinutí přes kondík 50u.Při kondíku 25u přes něj teče 1.8A a přímo do vinutí 4A.Při kondíku 75u přes něj teče 5A,proud do vinutí jsem si bohužel zapoměl změřit
Jakou variantu by jste zvolili jako správnou?
Čerpadlo bude honit vodu přes pískový filtr.Dostal jsem dvě jako šrot,udělal jsem z toho jedno funkční,je to ale bez štítků,takže neznám hodnoty.Motor mám jen jeden,druhý má posekané vinutí od rozpadlého ložiska.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Můj mistr mě v práci učil:
Nech motor rozeběhnout (bez zátěže) a pak připojuj různé kondíky. U kterýho se změní zvuk motoru nejmíň, ten tam dej. Fakt je, že mu to chodilo.
Haty
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 21:10    Předmět: Citovat
to bych musel demontovat čerpadlo a to se mi nechce.Nechci tu mechanickou ucpávku trápit na sucho
Uvidím jaká bude chuť to rozebírat
labi
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 18:08    Předmět: Citovat
zdravim
mam prosbicku, mohli by ste tu hodit nejaky nakres podla coho zapojit 3F motor na 1F, kondik si prepocitam to som pochopil textu, ale uz si to zo skoly nepametam ako sa to zapajalo, a je mozne zapojenie aby motor chodil reverzne? za odpoved vopred diki
Haty
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Předpokládám, že chceš zapojit 3~ motor na 230V 1~.
Bylo mi líno malovat. Je to z dob mé průmyslovky. Dnes už ne PEN na svorku motoru ale N
 Soubor:  3 na1.jpg
 Velikost:  270.5 kB
 Staženo:  477 krát
labi
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 16:10    Předmět: Citovat
no fajn, ta schema je v pohode, ale ten kondik tam nemoze byt stale? potebujem nieco jednoduche aby som mohol prepinacom prepinat smer otacania
